CAR PLAY MR12VOLT
capafe
CAR PLAY MR12VOLT
Mensaje sin leer por capafe »
Hola a todos, alguien ha instalado el car play referenciado? Tengo buenas referencias pero pregunto si alguien lo ha instalado en XK o XF. Saludos
www.mr12volt.com
Jagdani
Re: CAR PLAY MR12VOLT
Mensaje sin leer por Jagdani »
Hola.
Yo he probado un par. Pero el que funciona muy bien dejando al sistema de audio del coche para la música y el teléfono ( aunque lo puedes controlar desde Android auto ) y no necesita micro externo y además no usa la linea AUX para la música porque lo controla el coche es este.
Lo aconsejo mas que el que has puesto.
Y es barato.
https://es.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2esp
Aquí os dejo como instalarlo. A mi me llevo 15 minutos. Es muy fácil.
https://www.youtube.com/watch?v=HSg1z3kALHM
Marpaspad
Mensaje sin leer por Marpaspad »
Buenos días!! La verdad que yo también llevo un tiempo sopesando comprar algo así e instalarlo pero tuve muy mala suerte en un infiniti de importación americano que tras la instalación de un equipo nuevo el funcionamiento del AA dejó mucho que desear…. Encima mi XK es de finales de 2007 y no sabría si le corresponde uno u otro de Mr. Volt.
La verdad que si se agradecería si alguien más puede compartir información!!
Juanjin
Hola Maspaspad,
Si tu Jaguar XK es de finales de 2007, hay que tener en cuenta varias consideraciones con este modelo. El modelo oficial MR12Volt P3000-JJ09 indica solo compatibilidad directa para los modelos XK/XKR del 2008 al 2015, mientras que para los modelos del 2006 al 2007 existe un workaround o adaptación y recomienda contactar con MR12Volt antes de comprar.
“Workaround” significa una solución alternativa o adaptación para conseguir que algo funcione aunque no sea compatible de forma directa.
Yo personalmente antes de comprar nada, buscaría una confirmación previa por parte del vendedor. También comprobaría especialmente la pantalla/conector y el sistema multimedia. Importante también para este kit, es que tu equipo tenga la función USB en el menú original.
