Como muchos ya conoceréis tengo un X Type 3.0 y me está dando problemas con la presión de combustible. Según mi mecánico y la máquina los errores que tiene son estos:
P0191
P1236
P1647
P1582
P0191
P1236
P1603
P1582
P1111
P1647
P1647
Lo que es cada error lo tenemos claro, pero lo que yo querría preguntaros es si ha alguien le ha pasado esto y por donde empiezo a solucionarlo. Bomba combustible?, algún sensor?
Saludos y gracias
Problemas presión combustible
sorianillo
usuariocaminoancho
Re: Problemas presión combustible
HOLA,QUETal
de que año es el auto y kl
LA prueba de diagnosis te la hicieron en parado o con el auto en marcha porque de ese modo ban chequeando cada modulo ,la bomba de alta,inyectores.turbos....etc
hay laloratorios de inyeccion que si incluyen en sus diagnosticos chequear todo el sistema de inyeccion y turbo pero en marcha en distintos rejimenes.
hay otros lavoratorios que sin mas te dicen que hay que desmontar todas las piezas para su estudio y comprobacion.
hasta luego
hasta luego
sorianillo
Buenas a todos. Al final la avería era que la centralita ECU esta quemada y no se puede reparar ni clonar. No manda voltaje a las sondas lambda asi que no puedo pasar la ITV. Que solución tengo? Enviar el coche al desgüace?
Se aceptan sugerencias. Gracias
sorianillo
Muchas gracias por tu ayuda!usuariocaminoancho escribió: 26 Sep 2024 13:30 HOLA,QUETal
hasta luego
