Luz airbag en viajes largos
Publicado: 10 Abr 2024 17:47
por MEISON
Hola a todos, en viajes largos salta la luz airbag con el código 53 - Fallo en el circuito de sonido de emergencia del airbag. Alguna idea? muchas gracias de antemano.
Re: Luz airbag en viajes largos
Publicado: 11 Abr 2024 06:53
Hola MEISON,
El sistema SRS (Supplemental Restraint System) en el X-Type lo tienes descrito en su manual de taller, a partir de la página 2705 (del lector de PDF).
Entre los "falsh code" (código que se obtiene de observar el parpadeo del LED del salpicadero) no figura el 53 que indicas.
Tiene pinta de que no funciona el SRS y tiene desactivada/fundida la micro-bombilla en el cuadro de instrumentos que se enciende para indicar esta situación (dato que sabe, porque mide la corriente que debe atravesar dicho circuito) y que alternativamente suena un pitido discontinuo para indicar que tienes un doble problema: no funciona el SRS y tienes desactivada la luz que señaliza que no funciona.
Sugiero le eches una lectura al artículo que escribí cuando en mi S-type tuve un problema con el SRS y lo tuve que resolver:
https://www.forojaguar.com/foro/downloa ... 97280b6173
El manual de taller lo puedes descargar de aquí:
El manual eléctrico lo puedes descargar de aquí (selecciona el que se corresponda con el Model Year de tu vehículo):
Publicado: 01 May 2024 19:52
por MEISON
Muchas gracias Jalvarez, espero ponerme la próxima semana a ello, buscando en otros foros ingleses me salía el 53 como ¨airbag audible warning circuit fault¨ lo que comentas del SRS puede ser, lo tendré en cuenta. os voy informando de novedades.
