Luz de cruce Xenon
Paixu
Luz de cruce Xenon
Mensaje sin leer por Paixu »
Hola buenas.
El viernes llevé el Stype al taller con intención de cambiar la bombilla de cruce Xenon y resulta ser que después del desmontaje delantero ( madre mía ... :rolleyes: ) para poder cambiar la bombilla , resulta ser que la bombilla está ok, que no es de la bombilla.
Me dicen que el problema es otra cosa, que vaya a un taller eléctrico.
Os ha pasado ésto?. Que puede ser?
Un saludiño
Re: Luz de cruce Xenon
lo primero ver el fusible y tambien si tus xenon tienen balastro, que es como una cajita de aluminio, a donde van los cables, ver si a la entrada de la misma hay tension, esto es muy basico con un polimetro y lo deberia haber hecho el del taller.
... para ir descartando, ya que si la otra luz si funciona, debe de ser algo muy sencillo,
.. primero mira fusible, y luego si llega tension a la entrada del balastro y despues el rele... no puede ser mucho mas...
Paixu
Ok gracias TheShadow, lo que me resulta raro es que ni siquiera miraron que podía ser .
Entiendo que tengan mucho trabajo en general todos los talleres. Pero estos cerraron y venga "... problema eléctrico no es cosa nuestra ".
Bueno me acercaré a jn taller eléctrico a ver que encuentran.
Ya te cuento .
Y gracias
