Mantenimiento Preventivo
Hola, tengo un XE 20d comprado en 2019, modelo 2020. Ante todos los problemas de cadena de distribución y rotura del turbo que se escuchan, estaba pensando en hacer dos cosas para intentar tener el menor número de papeletas de que me toquen estos problemas. La primera sería reducir los intervalos de cambio de aceite a 20000 km/1año. Y la segunda sería pasarle un test de tensión de la cadena (lo hacen enchufándole una máquina) en cada cambio, al menos a partir de los 100000 km, ahora tiene 60000 km. Y estar pendiente a cualquier ruido fuera de lo normal por la zona, claro. ¿Cómo lo veis?
Re: Mantenimiento Preventivo
como siempre a mi el aceite cada 20.000 km , en cualquier motor es mucho y en los Ingenium masssssss, yo recomendaria tope cada 10.000 y hacerlo en un taller de confianza , que es bastante mas economico que en un servicio oficial. Mira el mantenimiento de mi XJ350, puedes hacer revisiones , completas muy economicas en taller de confianza.
Respecto a la cadena, creo que en este caso, por la maquina, si hay que pasar por servicio oficial.
