Perdida de potencia al acelerar a tope
Publicado: 08 Jul 2022 20:25
por Jorgedelafuente
Bueno pues acabo de experimentar mi primer fallo en el jaguar xe prestige año 2018 gasolina automático en tan solo 3 semanas de uso, el fallo es que acelero a fondo y no responde, empieza a revolucionar y coger velocidad muy poco a poco y no rompe a acelerar fuerte, las revoluciones llegan hasta 4000rpm y sin brio el motor, el fallo lo hace aveces no siempre. Sabéis de donde puede venir? El cuadro de instrumentos no indica fallo
Re: Perdida de potencia al acelerar a tope
Publicado: 02 Ago 2022 10:21
por Bielas
Trasmisión. Habría que leer a través del OBDII para ver si es software o problema mecánico (falta de aceite o alguna válvula que no abre/cierra correctamente)
Has probado si te lo hace en todos los modos de conducción?
Publicado: 04 Sep 2022 12:59
por Jorgedelafuente
Bielas escribió: ↑02 Ago 2022 10:21
Buenas tardes Bielas, pues según me dijeron en el taller que le salia descompesacion del motor, le cambiaron las 4 bujias, cambios de filtros y aceite, a la semana comienza a dar tirones 1 vez por semana hasta la tercera semana que ya son mas habituales y empezaba a notar arrancando en frió que el coche tiene como una mala carburacion petardeos bajo de escape hasta que deja de revolucionar en el arranque incial, el coche se ve que a baja velocidad se queda en muy baja revoluciones parece aveces que se va a calar, en un atasco volvio a aparecer fallo motor con el coche parado, a ver que me dicen mañana en el taller. Yo por lo que e leído por la web pueden ser, sonda lamba y otra quel cuerpo mariposa que lleva, bujias que ya estan cambiadas, bobinas, inyectores, Fap, caudalimetro, egr que no se si lleva este vehículo, bomba inyectora y filtro de gasolina que también se le cambio.
A ver que puede ser y si me lo soluciinan de una vez porque llevo 2 meses con el coche y 1 se lo pego en el taller y otro funcionando malamente y de nuevo al taller mañana...
Publicado: 06 Sep 2022 07:20
por Bielas
Si está en garantía que te den otro, no es normal que le fallen tantas cosas
