[*]Buenas
Ayer se me descargo la bateria al completo, la he vuelto a cargar y ahora no puedo abrir las puertas de la parte de pasajero de atrás ni se bajan los cristales traseros, de ninguna forma, ni desde el conductor ni desde el mando, ni desde el pasajero de atrás.
Como información adicional, cuando cargaba la batería se oia un golpeteo en la parte delantera izquierda del conductor, en concreto si abres el capo, donde pone airbag en un tapa en la parte superior era donde se apreciaba el golpeteo, que paraba y al rato volvía mientras se cargaba la batería.
La batería grande es nueva, no he cambiado la batería auxiliar.
Hoy cuando la batería está totalmente cargada, sigue sin poderse abrir las puertas d atrás, ni por mando ni por botonera interiorz tampoco suben ni bajan los cristales traseros, si puedo abrir las puertas delanteras y del maletero.
Alguien sabe como solucionarlo??
Coche Jaguar XF 2.2 del 2013.
Gracias de antemano!
Jvidal
No se abren las puertas de pasejero traseras
Re: No se abren las puertas de pasejero traseras
...por cierto, si abro la puerta del conductor con el espadín de la llave, es decir de forma manual, salta la alarma del coche....desconecto la bateria unos minutos?? pedirá el codigo la radio?? el jaguar xf es del 2013.
Solucionado
Desconecté la batería y a los 15 min funcionando bien las puertas.
por cierto, si desconectas la batería en el jaguar xf del 2013 no pide código de radio.
ES extraño que no te pida el código radio cuando desconectas la batería.
Es que el Jaguar XF motor 2.2 diesel de 2013 tiene 2 baterias. La pequeña es la que alimenta los ECU, inluido el de AUDIO.
Sludos
Sludos
... La pequeña no la desconecté, solo la grande, entiendo que el sistema se reseteó.... la pequeña creo que en 7 años no se ha cambiado nunca...
