BOMBA AGUA
BOMBA AGUA
Hola le cambié la bomba de agua con la distribución hace 130000 km y me está perdiendo agua por la bomba sabéis si es normal o Esque ya con esos Km es normal que le toque cambiarla es un xf el 3.0 diésel 211 cv ahora tiene 276.000 km y le cambié todo hace 130.000 km.
- Nadie Ulises
Re: BOMBA AGUA
Hola Florido.
La bomba de agua de Gatuno XF 250 (modelos 3.0D 2009-15) no va con la distribución, por tanto primer a buena noticia, va con la correa multi que por cierto es la única barata de las tres que lleva.
Si te pierde seguramente no te quedará otra que cambiar la bomba de todos modos son pocos kilómetros si de verdad te la cambiaron hace 130.000 km se puede decir que ha salido mala pues debería de exceder los 200.000 ahora si piensas que te la cambiaron al hacer la distribución (ya te he dicho en el otro post que no va con la distribución sino con la Poli-V la que nueve alternador y AA) y en realidad no lo hicieron pues 276.000 ya es más que normal. También si has conducido con mucho calor y has tenido alertas de calor en el motor podría explicar el goteo o que el líquido refrigerante no es G12+. En cualquier caso hay varias causas que podrían afectar pero si de verdad gotea por ahí no te queda otra que cambiarla y mejor antes que después.
La distribución oficialmente hay que cambiarla a los 182.000 kilómetros o 10 años lo que suceda antes, y la bomba de agua pues te recomiendan cambiarla a la vez aunque al ir en la poli-V no es imprescindible.
También hay bombas de varias primeras marcas que apenas llegan a los 50€ o poco más si te lo haces tú, en taller te cobraran bastante más por la bomba, ahora no hace falta que sea Jaguar pues hay bastantes en el mercado. Eso si yo prefiero que no sea de las que todo el interior es de plástico (hélice de bombeo) y atención al líquido ya te he puesto en el otro post es un G12+.
