Buenas noches,mi pregunta es si seleccionando cualquiera de los depósitos ya sea el izquierdo o el derecho por el tubo de retorno de combustible que desemboca en el interior de cada deposito ¿es correcto que salga combustible del retorno en los dos depósitos?
Retorno combustible a los depositos
luiscarcountry
Re: Retorno combustible a los depositos
Hola.No,no es correcto.El combustible ha de volver al tanque que estés usando.De lo contrario,el otro tanque se iría llenando y se rebosaría(muy divertido).
Lo más común es que tengas avería en uno de los solenoides que controlan el paso del retorno de gasolina.Hay dos,uno para cada tanque.Accederas a ellos desmontando las ruedas traseras.Dentro del paso de rueda,arriba y hacia la parte trasera verás una chapa rectangular atornillada.La quitas y ahí debería aparecer el solenoide.Se atascan con el paso del tiempo y la inactividad.
Muchisimas gracias Luis
