Cargador de CD, atascado.
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
frc
Mensaje sin leer por frc »
Hola a todos.
El otro día al intentar cargar CDs , no pude hacerlo pues no pude extraer el cargador de estos, es más el servo motor no hacia ruido y me aparecia el mensaje de error. lo extraño es que la radio si funcionaba. Sabeis si puede tratarse de un fusible ?
Re: Cargador de CD, atascado.
Hola frc,
El problema que tienes es que se ha debido romper alguna pieza pequeña del cargador de CD o simplemente está sucio. Desmóntalo e inspecciónalo visualemnte hasta que identifiques lo que está mal. La solución es comprar una mecánica de la misma marca y modelo que la que tienes instalada, ojo! solo la mecánica, no el reproductor de CD entero, porque en la parte electrónica hay software que puede ser incompatible con el tuyo.
frc
Gracias Javier.
lo llevaré a revisar, pero el error me lo dio al cambiar a otro CD, hsta ese momento funcionaba perfectamente, lo extraño es que el servomotor que expulsa el cargador, esta muerto, por eso pensé que podría tratarse de un problema electrico.
frc
Al final, he desmontado el cargador y lo he llevado a reparar a un especialista en estos aparatos que son de la marca Alpine y ya espero a que me den un presupuesto.
Por si os interesa, este especialista está en Madrid, calle San Delfín n 7-
zornoza
Mensaje sin leer por zornoza »
A mi me paso exactamente lo mismo hace unos meses
Se me ocurrio entrar en internet para ver si en algun foro sobre Jaguar tenian este problema y lo encontré. Un britis contaba como habia solucionado el tema sin desmontar nada y con un simple destornillador; segui sus instrucciones y perfecto, solucionado hasta hoy.
En este tiempo me ha vuelto a ocurrir, he repetido la operacion y en un minuto arreglado.
Te cuento: mete un destornillador en la parte delantera del cargador (no dentro) sino en el exterior delantero y haz con cuidado un poco de presión en el sentido alante atras para que se mueva el cargador entero (tiene suspension y lo permite). Es lo que hice y automaticamente pude sacar el cd que se me habia quedado dentro (antes no podia) y por supuesto volvió todo a su normalidad.
No te explicaré técnicamente que es lo que ocurre porque lo ignoro pero esto exactamente es lo que aconsejaba un usuario ingles que habia hecho y me funcionó.
zornoza
Supongo que al mover el cargador levemente se desatasca alguna pieza que es la que hace el intercambio de cedes
