Manguitos Refrigeracion
Modelos Jaguar XJS
javiersaxjs
Mensaje sin leer por javiersaxjs »
Buenas noches,quiero cambiar todos los manguitos de agua que pueda a mi xjs 4.0 de 1992, He contactado con Limora que parece ser tiene un kit por 271 euros mas iva,aunque no se cuantos manguitos comprende.Si alguno sabeis de otro proveedor donde localizarlos agradeceria la información.Asimimo si alguien dispone de esquema de refrigeración rogaria me lo facilitara,ya que hay un tubo de metal que tengo que cambiar por que el agua lo ha podrido y tengo que darle al mecánico la referencia. Tambien voy a cambiar termostato,ya que creo que debe estar mal,porqué siempre marca la aguja la temperatura baja,Limora tambien me facilita uno,creo que de 82 grados,que imagino será el que toca.
Saludos a todos y perdonar por el tocho.
Re: Manguitos Refrigeracion
Hola javiersxjs:
Yo no tengo un XJS, por tanto, no te puedo facilitar respuestas a referencias concretas.
Todos los manuales del XJS los tienes aqui:
http://jagrepair.com/JaguarXJSElectricalOBDIIcodes.htm
El catalogo electrónico de repuestos de Jaguar (JEPC) lo tienes aqui, puedes buscar tu mismo lo que necesitas:
https://www.sngbarratt.com/English/#/uk ... layoutId=G
El libro de Kirby_Palm sobre el XJS lo tienes aqui:
http://84.22.143.158/files/%D0%A0%D1%83 ... (2006).pdf
La web con información sobre el componente de control del vehículo, lo tienes aqui:
http://www.jagweb.com/aj6eng/ecu_repairs.php
Ahora solo te falta seleccionar los manuales de interes para el problema a resolver y empezar a estudiar.
javiersaxjs
Muchas gracias jalvarez por la informacion,voy a ponerme a indagar a ver si encuentro lo que necesito.
santi NY
Yo tengo un XJS 4.0 del 95, y hará cosa de un año le reemplacé todos los tubos del sistema de refrigeración. No es que estuvieran mal, pero unas gomas con mas de 25 años pueden suponer un grave problema.
En SNG Barratts, de UK tienen todo tipo de recambios para el XJS, y venden unos packs completos con absolutamente todos los manguitos que lleva el coche. No recuerdo el precio, pero puestos a cambiar mejor cambiarlo todo, y como lo compras todo de una vez, sale bastante mas barato que comprar manguitos sueltos.
