Diagnosis
Publicado: 03 Ene 2021 19:18
por CarCuevas
Me interesaría saber si el X Type 2.2 D 2006 responde bien a los lectores de EOBD2. He visto uno que dice que sirve para Jaguar. Se trata del Autel MaxLink ML 519. La verdad que esta marca no parece mala.
Re: Diagnosis
Publicado: 03 Ene 2021 21:18
Hola CarCuevas:
En esta web tienes los detalles de la sonda AUTEL AL519:
https://www.autel.com/u/cms/www/201910/201922008f6i.zip
Descargas el ZIP, lo descomprimes y tienes acceso al manual en PDF.
De una lectura rápida, parece que solo habla con el ordenador PCM que controla el motor y la inyección. Como el motor 2.2 diesel del X-type es FORD (asumo que el ordenador PCM es el mismo que el de FORD), si es posible seleccionar FORD para interpretar los errores (DTC) específicos de FORD.
Tu vehículo tiene, función de las opciones con que hubiese sido adquirido, hasta 23 ordenadores y esta herramienta solo habla con uno de los 23, el PCM del tren motiz que es muy importante, pero no el unico.
Re: Diagnosis
Publicado: 06 Ene 2021 18:39
por CarCuevas
Hola Javier. Muy agradecido. Me pongo manos a la obra. Saludos. Carlos
Re: Diagnosis
Publicado: 23 Ene 2021 17:28
por CarCuevas
Definitivamente he adquirido el Autel MaxiLink ML 629. Estoy esperando la autorización para la instalación en idioma español. Ya daré noticias. Saludos. Carlos
Re: Diagnosis
Publicado: 04 Feb 2021 19:13
por CarCuevas
Hola. He vuelto a cambiar el modelo de Autel ya definitivamente. Se trata del modelo MK 808 BT. Me ha costado un poco más pero creo que ha merecido la pena. Estoy deseando probarlo pero me estoy documentando en el manejo antes de estropear algo.
Re: Diagnosis
Publicado: 07 Feb 2021 10:40
por juanslam
Hace 3 años compré un lector OBD2 Bluetooth por 16 € y con la aplicación torque descargada en el móvil se comunicaban perfectamente...lectura y borrado de fallos y más datos..
Re: Diagnosis
Publicado: 08 Feb 2021 17:10
por CarCuevas
Siento no haberlo sabido antes, pero el Jaguar tiene una pega y son sus códigos particulares que en el aprato que yo he comprado sí los da
