Problema con el VIN
Publicado: 20 Oct 2020 20:57
por CarCuevas
Tengo un problema con el VIN que es el siguiente. Al buscar un repuesto en el EPC de Jaguar, a veces, da las referencias "Hasta VIN ..." o "A partir de VIN..." Aquí me comienza el problema.
Para una polea que he buscado dice exactamente To VIN(J34315), From VIN(J34316). El VIN de mi auto es SAJAF51166BE92316. ¿Me podría alguien aclarar esta discrepancia en los VIN? Muy agradecido.
Re: Problema con el VIN
Publicado: 21 Oct 2020 06:54
CarCuevas escribió: 20 Oct 2020 20:57...Para una polea que he buscado dice exactamente To VIN(J34315), From VIN(J34316). El VIN de mi auto es SAJAF51166BE92316. ¿Me podría alguien aclarar esta discrepancia en los VIN? ...
Hola CarCuevas:
No hay ninguna discrepancia, tu vehículo está fabricado con especificaciones técnicas generales Model Year 2006 (posición 10 del VIN =6), por el VIN que indicas, el nº de serie E92316 de tu vehículo indica que la referencia para la polea debe ser "To VIN(J34315)" o lo que es lo mismo, a partir de mediados de 2007 la polea que monta el X-Type es distinta (esto en parte depende de la motorización, que no has indicado).
Sugiero descargues el manual de especificaciones técnicas de vehículos Jaguar 2012, que he puesto aqui:
download/file.php?id=4223&sid=be01f19cd ... 3812981095
Publicado: 24 Oct 2020 16:29
por CarCuevas
Hola Javier. Muy agradecido por tu sabia explicación. Ahora lo tengo claro. Un afectuoso saludo. Carlos
