ACEITE MOTOR
Publicado: 16 Sep 2020 09:34
por XUACU
Muy buenas a todos, he pedido por internet aceite para el motor y me he equivocado al pedirla.
Queria pedir Motul 8100 5w30 ECO-CLEAN 5L y al final por no fijarme pedi Motul 8100 Eco-Clean 0w30 C2 5L y antes de devolverla y cambiarla alguien me podria decir si la que me han mandado se la podria echar a mi S TYPE 2,7 diesel del 2008. Gracias
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 16 Sep 2020 13:56
por jalvarez
Hola XUACU:
Ese aceite es inapropiado para el motor 2.7D V6 por 2 razones:
1.- La viscosidad, es excesivamente fluido (poco denso) para los requisitos del motor en frío que el fabricante (PSA+FORD) establecen en 5 (5W30).
2.- El paquete de aditivos, es C2, cuando el fabricante del motor exige C1.
Sugiero que lo sustituyas por uno de viscosidad 5W30 y paquete de aditivos C1. Esto es lo que corresponde a la especificación FORD WSS–M2C934–B.
Tienes los detalles en al manual de especificaciones vehículos Jaguar:
download/file.php?id=4223&sid=36d683d39 ... 9302caee4f
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 16 Sep 2020 15:05
por XUACU
muchas gracias javier, entonces lo cambio por el que tenia pensado pedir el Moul 8100 5w30 ECO-CLEAN 5L
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 16 Sep 2020 21:31
por jalvarez
Hola de nuevo XUACU:
Yo uso estos componentes para mi S-Type 2.7D V6 cuando le cambio el aceite una vez al año (coincide más o menos con los 24.000Km):
1. Aceite del motor SAE 5W30 con aditivos FORD WSS–M2C934–B (compatible ACEA C1) 6.6 litros
Aceite Motul 8100 Eco-Clean+ C1 5W30, 5 litros (39,49€ con IVA) en
https://www.recambium.com/
2. Filtro de aire del motor
Filtro de aire MANN+HUMMEL GmbH C30115 (13,98€ con IVA) en
3. Cartucho del filtro de aceite del motor
Filtro de aceite MANN+HUMMEL GmbH HU934/1X (16,73€ con IVA)
4. Filtro de combustible diésel
Filtro combustible MANN+HUMMEL GmbH WK829/5 (37,02€ con IVA)
5. Filtro de aire del habitáculo con carbono activo
Filtro, aire habitáculo MANN+HUMMEL GmbH CUK26003 (15,79€ con IVA)
6. Limpiaparabrisas conductor: 610mm (24”), acompañante: 460mm (18”), con difusor de agua
Conjunto de 2 escobillas Aerotwin Retrofit BOSCH: 3397007654 (17,70€ con IVA)
https://www.oscaro.es/
Los precios igual están desactualizados
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 18 Sep 2020 07:10
por XUACU
Solucionado me han echo un envio con retorno pagando 3 euros y ya esta en camino el aceite MOTUL ECO-CLEAN+ 5W30 C1, gracias a todos por las aclaraciones.
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 13 May 2021 12:52
por Scorpio56
Aprovecho este hilo para preguntar; he pasado por una tienda de repuestos y les he preguntado por el aceite que decís y me han dicho que era "antiguo" y que el equivalente actual sería este....
...me puedo fiar o sigo buscando el "antiguo"?
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 14 May 2021 07:26
por jalvarez
Hola Scorpio56:
En mi primera intervención he puesto el enlace para que descargues el manual de especificaciones técnicas de vehículos Jaguar (está en idioma español). Si lo descargas, desde la página 133 (del lector de PDF) hasta la página 135 (del lector de PDF) indica que requisitos debe cumplir el aceite para los diferentos motores gasolina del S-Type (motores 4.0L y 3.0L hasta 2002.5 y motores 2.5L, 3.0L y 4.2 gasolina y 2.7L diésel). Solo hay que fijarse en la fila que en la columna "Mercado" ponga ROW (resto del mundo) para los gasolina y EUR (EUROPA) para los diésel y observarás que usando la nomenclatura FORD, el aceite tiene que cumplir la especificación WSS-2C913-B para los gasolina, WSS-M2C913-B o C para los diésel que no cumplen EURO4 (se fabricaron desde 2004 hasta mediados de 2005 y no tienen filtro de partículas en el sistema de escape) y WSS-M2C934-B para los diésel que cumplen con EURO 4 (se fabricarón desde mediados de 2005 hasta el final).
Ahora lo que tienes que hacer es traducir esa especificación de FORD a la especificación que se usa en EUROPA para caracterizar el aceite de lubricación para motor, que se concreta en identificar el nivel de viscosidad, medido con la escala SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) y el paquete de aditivos, medido con la escal de ACEA (Asociación Europea de Constructores de Atomóbiles) y ya tienes la nomenclatura que usan los fabricantes de aceites para seleccionar el más conveniente para el motor de tu vehículo.
Solo hay que leer, porque lo más difícil, que es saber donde hay leer, ya lo indiqué en mi primera intervención.
Re: ACEITE MOTOR
Publicado: 14 May 2021 22:30
por Scorpio56
