Compresor AA ko
Ruffuss78
Compresor AA ko
Lo dicho, otra cosilla más de la edad? No se, es la primera vez que me pasa en los muchos coches que he tenido. El compresor del AA ko, así de repente. La broma cara, muy cara, sobre 800+IVA y mano de obra en taller. Al final me he movido y lo he conseguido en internet por unos 500 desde italia, ahora instalarlo. Aprovecharé y le haré la correa de distribución que le toca por tiempo. Todo alegrías el último año :rolleyes: .
Re: Compresor AA ko
creo que es raro que se vaya el compresor, si no hay fuga de gas duran mucho, si has tenido algun golpe y lo han reparado, dejando alguna fuga, puede que estubiese trabajando, mas de la cuenta y con menos gas....
Re: Compresor AA ko
La razón por la que suelen cascar los compresores de aire acondicionado es por no sustituirle el aceite de lubricación como parte del mantenimiento, al menos cada 2 años. En el caso de los motores diésel de origen Peugeot 2.7D V6, 3.0D V6 y 2.2 L4 (en el XF) tiene efectos colaterales. Como la variable de mayor peso en las revoluciones del electroventilador del paquete de radiadores (condensadora, intercooler y agua) es la presión en el circuito de alta presión de aire acondicionado, a la salida del compresor, el motor trabaja a mayor temperatura, incluso se calienta.
Sustituir el aceite de lubricación del compresor, el aceite de estanqueidad del circuito de alta presión y extraer el agua acumulada en el filtro de deshidratación (realizando el vacio a -9 bar), es la razón de ser de extraer el gas R134a del circuito, extraer el aceite o lo que que de el, volver a inyectar el gas R134a (el mismo, porque no se degrada) rellenando si hace falta y reponer el aceite de lubricación para el compresor, al menos una vez cada 2 años.
Ruffuss78
Re: Compresor AA ko
Golpe no he tenido ninguno con el coche, está con toda la pintura de origen por suerte.
Respecto a la respuesta de Javier, quién hace un mantenimiento así? Cualquier taller? Especialistas?
Re: Compresor AA ko
Ruffuss78 escribió: 25 Ago 2020 16:33...Respecto a la respuesta de Javier, quién hace un mantenimiento así? Cualquier taller? Especialistas?...
Hla Rufuss78,
El mantenimiento del aire acondicionado, yo lo hago en cualquier franquicia, habitualmente voy a Aurgi. El proceso es bastante complejo, asi que todos usan la misma o parecida máquina, que extrae el gas, extrae el aceite, hace el vacío a -9 bares, inyecta una cantidad de aceite de lubricación, que es función del modelo de compresor (que a su vez es función del modelo del vehículo), reinyecta de nuevo el gas y complementa si identifica que ha perdido. Algunos inyectan, adicionalmente al aceite de lubricación, aceite de estanqueidad.
Ruffuss78
Re: Compresor AA ko
Muchas gracias Javier, lo tendré en cuenta para el futuro. Ayer me cambiaron el compresor y aproveché y le cambié la distribución, decir que el coche tiene 102k kilómetros y no ha hecho aún 8 años pero la bomba de agua comenzaba a rezumar líquido refrigerante, por si alguno tenéis duda o queréis alargar esta operación, no parece muy recomendable hacerlo. La zona dentada de la correa estaba aparentemente bastante entera pero se notaba castigada en la zona que roza con el tensor. Un saludo.
