REAR ELECTRIC SUN BLIND Persiana electrica trasera
Modelos Jaguar X350 & 358
Bueno quisiera información posiblemente con algunas fotos de la persiana eléctrica trasera
si algún forero la tiene instalada en su coche seria muy agradecido para poder saber como esta instalada. . gracias
Re: REAR ELECTRIC SUN BLIND Persiana electrica trasera
la ventana electrica trasea, la llevaban los Super8, y es electrica, el interruptor, iba junto con los del techo solar y ponerla a posteriori es muy complicado.
Hay soluciones manuales, como esta, si encargas ojo , hay chasis normal y largo...
https://www.ebay.co.uk/c/1816075504
y si buscar "jaguar XJ350 rear sun shade", verasd mucos enlaces, tanto a las originales electricas como a este tipo manual ...
Gracias por tu respuesta. Se que la instalacion eléctrica del XJ 350 esta preparada a partir del VIn G00442-H32609 desde el ano 2004-2009 como tambien la consola del techo con el mando de la persiana Ahora el trabajo resulta un poco laborioso hay que desmontar el asiento posterior y el respaldo para poder sacar la bandeja donde tiene que estar colocada la persiana. es que tengo la persiana y claro ahora hay que preparar el trabajo para ponerla las que vienen de fabrica muy bien sin problema pero ahora para montarla a parte cambia la cosa . Bueno gracia por tu interés.
para ir avanzando aqui tienes como quitar asiento trasero, que tiene su "truquillo"...
viewtopic.php?f=18&t=10703&sid=048d5a9c ... a2b8b40167
