Botón apertura maletero no funciona
Publicado: 12 Feb 2020 19:53
por kikejim
Hola
No me funciona el botón de apertura del maletero que hay a la izquierda del salpicadero. Curiosamente si le golpeo sí abre. Pero si lo toco con normalidad no
Alguien me puede echar una mano?
Re: Botón apertura maletero no funciona
Publicado: 06 Mar 2020 23:21
por Jomiltom
Yo creo que el diagnostico de tu averia radica en el pulsador.
Si te falla cuando lo pulsas normal y va bien cuando le pulsas mas fuerte, creo que esta claro que el que falla es el pulsador.
Mira de sustituirlo.
Publicado: 07 Mar 2020 11:49
por Bielas
Lo desmonta, lo limpias bien con limpiacontactos residuo cero, lo montas y puede que funcione.
Es una solución barata y suele ser efectiva
Publicado: 21 Mar 2020 09:58
por jalvarez
Para discriminar si es el botón el que está mal, como el efecto del botón es sobre el motorcito eléctrico de la cerradura al igual que el mando a distancia de la llave, si con el botón apretándolo normal no abre y con el mando a distancia sí, entonces el problema es el botón, pero si te ocurre lo mismo, entonces es un diente de la ruedecita de plástico de la cerradura del portón que se ha roto y requiere sustitución de la cerradura.
