Accidente con piedra, carter sin aceite. ¿Adios motor?
Publicado: 22 Ene 2020 22:23
por PEPSIMAX
Buenas foreros,
Muy mala suerte, con las lluvias se ha desprendido una piedra en medio de la carretera. Me la he comido enterita impactando contra el carter, he intentado parar enseguida pero no se si a tiempo..
Ha aparecido el mensaje de Nivel critico de aceite y he oido ruidos muy roncos. Ha sido todo muy rapido....
Me da muy mala sensación...
Bye bye jag....
Me han pasado esta foto del taller.....
Re: Accidente con piedra, carter sin aceite. ¿Adios motor?
Publicado: 23 Ene 2020 17:35
por Yako
Joder que mala suerte, está a todo riesgo?, si no yo creo que el mopu debería hacerse cargo por mal estado de la calzada, creo recordar que tienen que hacerse cargo,a mi me pagaron una rueda que rompí en un bache hace años, hablo un poco de memoria por que ya no me acuerdo mucho,lo que si se es que marean a escritos, para que te aburras, la otra opción es mirar motor en desguace o en eBay.uk, creo recordar ver alguno por 2.000€, por que abrir y arreglar te va a salir el doble de caro,
Publicado: 23 Ene 2020 17:55
por Yako
Acabo de mirar, sobre 2.600 libras, que estaba pensando yo que a lo mejor solo rompió el cárter y no hubo más destrozo dependerá de la suerte.
Publicado: 23 Ene 2020 18:03
por Josede
Lo siento! Te han dicho si el motor ha muerto? Entiendo que con un agujero de esas dimensiones y por los ruidos que escuchaste, habrá fallecido.
Publicado: 23 Ene 2020 19:12
por PEPSIMAX
No me dan muchas esperanzas, por suerte esta a todo riesgo.....
Mañana pasa perito... reparan carter y ponen en marcha a ver que plan hace.....
Menuda p...tada
Publicado: 23 Ene 2020 19:27
por jalvarez
PEPSIMAX escribió: 23 Ene 2020 19:12 No me dan muchas esperanzas, por suerte esta a todo riesgo.....
Hola PEPSIMAX,
Mejor que tu no sabe nadie cuanto tiempo ha estado funcioanndo el motor sin aceite, por tanto, si tienes la sospecha que ha sido más de 5s, han quedado tocados pistones, cigueñal, contrarrotores, incluso válvulas. Debes hacer notar que desde que sentiste el golpe hasta que apareció el aviso "Nivel crítico de aceite", tu lo has leido, lo has interiorizado (aturdido por la situación y porque nunca lo habias visto antes), ha debido pasar el suficiente tiempo como para sustituir el motor, máxime si el motor es anterior a 2017, que venía con el potencial problema de los contrarrotores, lo que explicaría de forma argumentada la necesidad de sustituir el motor en su conjunto, incluida la culata, porque en ella van 24 válvulas y los árboles de levas.
Antes de tirar la toalla, igual debes contactar un abogado especializado en automoción y accidentes.
Publicado: 24 Ene 2020 19:19
por PEPSIMAX
Ya ha pasado el perito, han detectado mas daños en los plasticos protectores y en el escape, también dañado con un agujero considerable.
En el taller le han argumentado q el gran impacto seguro que ha provocado daños, pero el seguro insiste en el procedimiento de poner un carter llenar de aceite y arrancar el motor.
La duda que me invade es que si arranca, aparentemente bien, y dentro de una semana se muere .....
He llamado al seguro y mantienen su manera de proceder, que son los protocolos para estos casos.
Estoy cagadito.... ( si me permitís la expresión)
Publicado: 24 Ene 2020 19:28
por Yako
Si tienes confianza con el taller, que jodan algo antes de montar cárter y que se haga cargo el seguro, por experiencia los del seguro no miran por tu interés,si montas y en una semana o un mes se jode, olvídate de ellos, te dirán que el problema no fue la piedra.
Publicado: 28 Ene 2020 14:37
por markchang87
Yo presionaría al taller...
Publicado: 06 Feb 2020 22:48
por PEPSIMAX
Bueno ya han montado el carter por fin....
El motor funciona bien tira como simpre y va fino... excepto cuando voy en marcha larga y suelto el acelerador... oigo un ligero repiqueteo.. con el coche ya caliente no o hace.
No he dado el visto bueno.
Tendré que hablar con el seguro
