Turbo
Re: Turbo
Hola 11951858t:
Honestamente no se que turbo monta el motor Ingenium diésel, ya sea la version de 163 o 180CV, que monta tanto Jaguar como Land Rover en sus diferentes chasis, por tanto, he tenido que buscar y algo he encontrado.
En la revista que edita SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) de Diciembre de 2014, en su página 24, indica que JLR para el motor Ingenium monoturbo y biturbo usan turbos de los fabricantes Mitsubishi y BorgWarner. La revista se puede descargar de aquí:
https://www.sae.org/magazines/pdf/14MEIP12.pdf
Buscando en el manual del motor Ingenium 2.0L, que alguien puso la referencia a una parte del mismo en esta misma sección, encontré:
The turbocharger design utilises a high temperature cast iron exhaust manifold with a Mitsubishi Variable Geometry Turbocharger (VGT).
Buscando ya de forma más específica (he usado el siguiente patrón de búsqueda: mitsubishi variable geometry turbo + ingenium engine filetype:pdf), he encontrado:
https://www.mhi.co.jp/technology/review ... 492017.pdf
https://www.turbocharger.mtee.eu/turbo- ... -geometry/
A partir de aquí, creo que ya puedes seguir tu mismo.
