Suspension CATS
Publicado: 20 Oct 2019 16:39
por JoseEdmundo
Buenas tardes:
Se acerca el momento de cambiar los amortiguadores.
Aprovechando el momento, puede ponerse suspension CATS al 2.7 ??
No la lleva instalada.
Re: Suspension CATS
Publicado: 20 Oct 2019 19:29
por jalvarez
JoseEdmundo escribió: 20 Oct 2019 16:39
Buenas tardes:
Hola JoseEdmundo:
Por poder se puede, pero dudo que haya un taller capacitado para hacerlo. El problema no es mecánico (mecánicamente no entraña ninguna dificultad, salvo que creo que requiere el chasis reforzado R), el auténtico problema es el control.
A nivel de control requiere reprogramar el sistema de control del vehículo. Actualizar el sistema de control de tracción (frenos+control de tracción) a sistema adaptativo de control de tracción e instalar el módulo ADAPTIVE DAMPING CONTROL MODULE y los 3 acelerómetros (sensores) frontal vertical, trasero vertical y desplazamiento lateral.
La cantidad de requisitos es tal, que hace imposible instalar la amortiguacion CATS fuera de fábrica.
Tienes los detalles en el manual eléctrico del 2006, página 95 (del lector de PDF) Fig. 05.4 y en el manual de taller, pagina 223.
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... _JNA-1.pdf
http://jagrepair.com/images/Training%20 ... -26-02.pdf
Sugiero la lectura de este manual de formación sobre sistemas de suspensión, paralelo de dirección, brazos de suspensión, frenos ys sistema ABS:
http://jagrepair.com/images/Training%20 ... 011_19.pdf
Sugiero instales los amortiguadores originales Bilstein. Te puede servir de ayuda el artículo que escribí cuando sustituí los del mio:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 56672c5c2e
Re: Suspension CATS
Publicado: 21 Oct 2019 17:02
por JoseEdmundo
Buenas tardes Javier:
Como es costumbre, en la linea de tus respuestas, magistral. Todo perfectamente claro y argumentado. Por tanto, nada de CATS.
Una duda: merecería la pena poner los amortiguadores sport no pilotados?. Cambiaría (creo que si), el comportamiento?
Lo harías en tu coche?. Suelo andar alegre, pero no en plan competición.
Re: Suspension CATS
Publicado: 21 Oct 2019 17:28
por jalvarez
JoseEdmundo escribió: 21 Oct 2019 17:02...Una duda: merecería la pena poner los amortiguadores sport no pilotados?. Cambiaría (creo que si), el comportamiento?
Lo harías en tu coche?. Suelo andar alegre, pero no en plan competición...
Hola de nuevo JoseEdmundo:
Cuando los sustituí al mío, me lo planteé, pero cuando vi que en la web de Bilstein indicaban que los amortiguadores B4 Sport requerían el chasis R, desconsideré la opción. Me planteé que, si el vehículo ya tenía una serie de Km, no iba a castigar más el chasis. Lo que, si te recomiendo encarecidamente, es que sustituyas los silentblocks de los brazos oscilantes delanteros y si observas que alguno más requiere ser sustituido, no dudes en hacerlo, cuestan poco y resuelven muchísimo (entras acelerando en una rotonda para no fastidiar al que viene detrás, está el suelo mojado, entra el control de tracción y ni se mueve). Yo conduzco más bien tranquilo, pero si hace falta salir de un apuro, me gusta saber que queda reserva.
Por los Km que asumo que tienes, aprovecha y sustituye las toberas de los inyectores (110€/inyector) en una franqucia BOSCH que tenga equipamiento para ajustar las toberas una vez montadas. Los de Continental ya las venden para los inyectores VDO. Estos inyectores, a diferencia de los BOSCH, DELPHI o DENSO no requieren ser codificados (informar al ECU PCM cual es su comportamiento a diferentes presiones), arrancas el motor a ralentí 1 minuto y el ECU PCM autoaprende la calibración.
Re: Suspension CATS
Publicado: 21 Oct 2019 22:16
por JoseEdmundo
Buenas noches Javier.
Gracias de nuevo por tus magistrales comentarios. Realmente, una cosa es lo que uno desearia hacer, y otra lo que se pueda o deba hacer.
Lo de los silentblocs irá adjunto al cambio de amortiguadores.
En cuanto a los inyectores, como no, seguiré tu consejo.
