Cambio de neumaticos y ruido nuevo
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
jaguar97
Hola mi Xj (x300) tenia un zumbido en el tren delantero a causa de los neumaticos en muy mal estado , he cambiado los neumaticos por unos nuevos y el zumbido a desaparecido totalmente y el coche ahora en carretera es una alfombra.
Pero he notado una cosa que antes no me había ocurrido nunca y es que al girar a la izquierda noto un clon clon que me parece venir del lado derecho y no se a que se debe .
He girado las ruedas a tope a ambos lados con el coche parado me he bajado a comprobar los neumaticos y no noto nada extraño cosa lógica porque los neumaticos son idénticos a los anteriores.
A ver si alguien le a ocurrido o sabe a que puede deberse este ruido.
Gracias y un saludo
Re: Cambio de neumaticos y ruido nuevo
jaguar97 escribió: 10 Sep 2019 22:36 Hola mi Xj (x300) tenia un zumbido en el tren delantero a causa de los neumaticos en muy mal estado , he cambiado los neumaticos por unos nuevos y el zumbido a desaparecido totalmente y el coche ahora en carretera es una alfombra.
Gracias y un saludo
Necesitas realizar el paralelo (avance, convergencia y caida) y posiblemente sustituir los silentblocks de los brazos de suspensión, tirantes de conexión con barra estabilizadora, bieletas de dirección y juntas de goma en general del sistema de suspensión.
jaguar97
Gracias mirare todo ese sistema y ya comentare aquí el resultado lo extraño es que antes no hacia absolutamente nada.
jaguar97
De momento problema solucionado al final resulto ser que la rotula de direccion pasa tan cerca de la llanta que rozaba con una de las contrapesa de equilibrado , con tan solo colocar la contrapesa de equilibrado ligeramente mas adentro ya no roza.
De todas formas en un futuro no seria malo revisar o sustituir todo lo expuesto
Gracias y un saludo
Biennnnnnn :D
Baugaros
Es habitual que suceda eso, sobre todo en llantas que ya les cuesta equilibrarse por el uso, golpes, baches.... Al necesitar más peso y colocarlo muy al borde del interiór ( Donde debe de ir... ) Algunas veces roza con la pinza y hay que meterlo más para adentro o pegar contrapesos más pequeños y repartidos.
Lo que es un fallo grande, es que cuando pones una rueda después de poner gomas y equilibrar... Siempre se gira con la mano un par de vueltas la rueda para ver precisamente que no tocan los plomos....
Me alegro que todo sea un pequeño error de montaje.
