Página 1 de 2
KM que puede hacer motor ingenium
Publicado: 01 Sep 2019 21:57
por 11951858t
Buenas noches me acabo de comprar un XE y queria saber la fiabilidad del mismo y problemas mas comunes en el . El mio tiene ahora 12000 km. y si sabeis el motor Ingenium cuantos KM puede hacer gracias.-
Re: KM que puede hacer motor ingenium
Publicado: 02 Sep 2019 19:31
por 11951858t
diganmen si alguien sabe
Publicado: 02 Sep 2019 21:33
Hola 11951858t:
Yo no tengo un XE, por tanto, no te puedo aportar datos concretos. Una buena forma de empezar, es leer las intervenciones que los foreros que tienen un XE, han realizado en esta sección. Algunos post, incluso tienen varias páginas.
Función del motor de tu vehículo (sea diésel o gasolina), consideras o desestimas los posts que vas leyendo. En Jaguar, como en el resto de fabricantes, es imprescindible conocer la motorización y el Model Year (especificaciones técnicas hardware y software con las que se ha fabricado el vehículo), que se deduce de la posición 10 del VIN, para establecer la referencia de la que hablar u opinar.
Jaguar en el modelo XE ha montado caja de cambio automático de 6 velocidades y 8 velocidades, del fabricante ZF, que si se mantiene adecuadamente (sustituir filtro-carter-imán y ATF) puede durar mucho y si no se mantiene, antes que más tarde, revienta (esto al menos, es lo que ocurre en las versiones Jaguar y Land Rover de la época FORD). Esta caja de cambio la montan fabricantes como AUDI, BMW, Aston Martin, Rolls Royce, etc.
Cuando el accionariado de Jaguar pasó de titularidad FORD a titularidad TATA (su actual propietario desde 2008), Jaguar decidió desarrollar el motor Ingenium, basado en una plataforma de bloque con cilindros de 500cc común a diésel y gasolina. Esta plataforma le permitiría generar motores de 3 cilindros en línea, 4 cilindros en línea incluso subir a 6 cilindros en línea. A fecha actual ha desarrollado motores de 4 cilindros en línea (4 x 500 = 2 litros), turboalimentados (diésel y gasolina), con diferentes parametrizaciones del mapa de inyección, dando lugar a diferentes potencias para la misma cilindrada.
Los motores Ingenium son motores modernos, controlados por software, su inyección y control es BOSCH. La bomba de aceite es eléctrica controlada por el ordenador que gobierna el motor y la inyección, lo mismo la bomba de agua y lo mismo el termostato. Esto te da una idea de la finura con que funciona el motor que, añadido a que es un motor apretado (más de 75CV/litro), si el aceite no es el que debe ser (viscosidad, paquete de aditivos y diámetro de las cenizas al quemarse), no es muy aventurado decir que la fatiga mecánica hará extragos. Lo mismo la sustitución de filtros, sustitución del refrigerante del motor, fluido de frenos y aceite del compresor del aire acondicionado.
El motor Ingenium, JLR lo monta en todos los vehículos que vende con marca Jaguar o Land Rover.
Publicado: 02 Sep 2019 21:48
por 11951858t
Gracias Javier muy amable puré 180 cv Rwd automático diésel .
Publicado: 02 Sep 2019 21:49
por 11951858t
Año 2018
Publicado: 02 Sep 2019 22:34
11951858t escribió: 02 Sep 2019 21:48 Gracias Javier muy amable puré 180 cv Rwd automático diésel .
11951858t escribió: 02 Sep 2019 21:49Año 2018
Si es Model Year 2018 y diésel, al menos ya sabes que el problema de los contrarotores, no lo tienes.
Tienes que interiorizar que tienes una máquina de alta tecnología que, sin que te obsesione, debes estar muy atento a su mantenimiento. Si has leido algunas de mis intervenciones, sabrás que yo solo entiendo el mantenimiento por contenido y no por papeles, indepenientemente de quien lo ejecute.
Sugiero le eches una lectura al siguiente post sobre mantenimiento, que ha sido elaborado con la participación de varios foreros:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 32efcc1281
Sugiero igualmente te registres en la web oficial, adquieras tiempo de suscripción y descargues los manuales (los del propietario son gratuitos), tanto de la parte mecánica como de la parte eléctrica de tu modelo. Debes estar atento a las actualizaciones de software (del componente de control), tu XE tendrá cerca de 30 ordenadores conectados en 4 redes interconectadas entre sí con ordenadores que incluyen funciones de pasarela:
- Bus CAN de alta velocidad para interconexión de todos los ordenadores que gobiernan el tren motriz (ordenadores que registran errores que empiezan por P).
- Bus CAN de media velocidad para interconexión de todos los ordenadores que gobiernan el chasis (ordenadores que registran errores que empiezan por C).
- Bus CAN de media velocidad para interconexión de todos los ordenadores que gobiernan la carrocería (ordenadores que registran errores que empiezan por B).
- Bus MOST de muy alta velocidad para interconexión de los subsistemas de infoentretenimiento.
Si no estás familiarizado con el control implantado con software, sugiero leas el siguiente artículo que escribí sobre el mantenimiento del S-Type (mi modelo):
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 32efcc1281
Publicado: 02 Sep 2019 22:41
por 11951858t
Javier muchas gracias te veo que estás muy puesto trabajarás para la casa o en la casa Jaguar. Enhorabuena por tus conocimientos
Publicado: 02 Sep 2019 23:09
11951858t escribió: 02 Sep 2019 22:41 Javier muchas gracias te veo que estás muy puesto trabajarás para la casa o en la casa Jaguar. Enhorabuena por tus conocimientos
Hola 11951858t:
Pues no, no tengo nada que ver con Jaguar ni con el sector de automoción, soy un usuario como tu, que he adquirido los manuales (en jagdocs.com, cuando existía) y he dedicado algunas horas a estudiarlos (de ahí que te recomiende que hagas lo mismo). Por formación y profesión si estoy familiarizado con control, no así con mecánica.
Publicado: 03 Sep 2019 07:28
por 11951858t
Gracias y enhorabuena por adquirir conocimientos
Publicado: 03 Sep 2019 21:43
por Juanjin
Buenas Noches,
Tengo un XE 2.0 D comprado en el año 2017 con un codigo VIN = SAJAB4BN8HCP15800
Para conocer el Model Year de este auto mirando en la posicion 10, intuyo que es del 2015.
¿ Estoy en lo cierto ?
Gracias y un saludo
Publicado: 03 Sep 2019 22:08
por 11951858t
Que tal te está saliendo el coche juanjin rte ha dado algún problema ? Y cuantos km le tienes
Publicado: 03 Sep 2019 22:25
por Juanjin
En estos momentos tiene 60.000 Km realizados practicamente por carreteras comarcales.
El motor bajo mi apreciación va muy bien aunque siempre ando intentando buscar esos ruidos y temblores de los que se comenta por aquí y no los percibo.
Por eso tengo la duda de conocer exactamente el Model Year para saber si mi motor es de los corregidos.
Publicado: 03 Sep 2019 22:35
por 11951858t
Javier es un perito en esto haber si ve los mensajes y nos lo dice el vin Model Year como se mira . Me alegro que estes contento que tal
Las revisiones en el taller
Publicado: 03 Sep 2019 22:37
por 11951858t
También me gustaría saber a mi que el mío está matriculado en el 2018 marzo. Le tengo ahora 12000 km encantado de momento hace que lo tengo semanas era de dirección jaguar y tenia 11000 km
Publicado: 03 Sep 2019 22:52
por 11951858t
Mi vin es SAJAB4BN9JCP27993 haber Javier si nos puedes decir que qué año es . Xe 2.0 pure automático 180cv
Publicado: 04 Sep 2019 07:27
Aqui teneis unas buenas descripciones de la composición del VIN:
https://ingemecanica.com/tutorialsemana ... aln80.html
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_chasis
El Model Year o año de fabricación, no se corresponde con la fecha de fabricacón (más o menos sí), se corresponde con las especificaciones técnicas hardware (mecánica) y software (sistema de control) con las que se ha fabricado el vehículo. En Jaguar este año suele ir unos 6 meses adelantado, es decir, un vehículo Model Year 2018, pudo haber sido fabricado desde Junio de 2017.
La correspondencia entre el caracter (dígito o letra) de la posición 10 y el Model Year es:
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009
A = 2010
B = 2011
C = 2012
D = 2013
E = 2014
F = 2015
G = 2016
H = 2017
J = 2018
K = 2019
L = 2020
M = 2021
N = 2022
P = 2023
R = 2024
S = 2025
T = 2026
V = 2027
W = 2028
X = 2029
Y = 2030
A partir del 2030, se vuelve a repetir la secuencia desde el 2000.
Publicado: 04 Sep 2019 08:38
por Juanjin
Buenos días,
Gracias de nuevo Javier, ahora si me cuadra la posicion 10 del VIN con tu explicación. Entonces mi auto tiene especificaciones MY 2017.
Según comentas en este post, el tema de los contrarotores se corrigió con el lanzamiento del MY 2018, no antes.
Tendré que estar atento aunque como comento, no percibo del motor las sensaciones descritas por otros usuarios.
Publicado: 04 Sep 2019 10:09
Creo que el problema lo corrigieron en Model Year 2017. De todas formas, echale una lectura al foro inglés.
Publicado: 04 Sep 2019 10:12
por 11951858t
Gracias Javier muy amable ahora ya se que mi xe es MY 2018, me tomo la confianza si tu me la das para cualquier duda consultarte alguna cosa.-
Gracias de nuevo por aclararnos nuestars dudas. Un abrazo
Publicado: 04 Sep 2019 11:44
por Juanjin
Gracias Javier
Intentare bucear en ese foro.
Publicado: 04 Sep 2019 13:49
11951858t escribió: 04 Sep 2019 10:12 Gracias Javier muy amable ahora ya se que mi xe es MY 2018, me tomo la confianza si tu me la das para cualquier duda consultarte alguna cosa.-
Hola 11951858t:
El foro es una herramienta para compartir información, conocimento y experiencia de forma voluntaria y altruista, en el que todos ganamos, tanto cuando preguntamos (yo también hago preguntas, incluso cuando se me estropeó la planca de cambio en J, un forero me facilitó una, que es la que llevo), como cuando aportamos (según Nerón, si quieres aprender, enseña).
La gran mayoría de las veces los datos están, pero el sistema en el que están codificados, no lo entendemos, una vez se explica, ya se entiende. ¿A que se deben los sistemas de codificación? a que no se quiere que lo entienda todo el mundo. En todas las profesiones existe una terminología específica (jerga), que si no la conoces, no te enteras de lo que hablan. Incluso el mismo concepto en diferentes profesiones se refiere con diferentes términos. Uno que me hace mucha gracia, es el término "implantación" (o su anglicismo implementación), que en ingeniería se usa para referir el "que" y el "como" ejecutar algo, y ese mismo concepto los físicos, lo refieren como "realización" (para diferenciar el concepto de una de sus concreciones).
Razón por la cual, en contexto divulgativo, como es un foro, a mi me gusta usar lenguaje asequible a la población general y escribir con todas las letras y si pongo acrónimos aportar su definición.
Publicado: 04 Sep 2019 18:00
por markchang87
Yo llevo 4 años con el y llevo un cambio de motor en 2018 en verano. Entiendo que esa corrección de motor ya está hecha no?
Publicado: 04 Sep 2019 18:23
por Josede
Buenas,
Si no recuerdo mal, el cambio de los contrarotores aparecía en Topix y eso lo cambian en garantía sin ningún coste.
A mi primero me cambiaron los tensores de la cadena de distribución, después contrarotores, después no me acuerdo y el último día de la garantía le dije al jefe de taller de Premier Center que no me iba conforme del taller porque el coche hacía el mismo ruido. Al final se lo quedaron y cambiaron la cadena de distribución a los 53.000kms.
Mi coche tiene 84.000kms y va de lujo.
Publicado: 04 Sep 2019 21:34
por 11951858t
Buenas noches Josede de que año es tu coche?
Publicado: 05 Sep 2019 06:20
por Josede
11951858t escribió: 04 Sep 2019 21:34 Buenas noches Josede de que año es tu coche?
Año 2015. De los primeros, tengo que pasar la primera ITV en 2 meses.
Publicado: 08 Sep 2019 00:26
por markchang87
El motor si se me fue cambiado en 2018 imagino q sería fabricación de ese año no?
Publicado: 08 Sep 2019 08:02
por 11951858t
Pero te cambiaron el motor entero? el motivo cual fue de que año es el suyo y si la ddo algun problema
Publicado: 08 Sep 2019 09:47
Leyendo la revista que refirió el forero Manuel Lucas Quesada sobre el X-Type, localicé un artículo sobre los inicios del diseño del motor Ingenium plataformado, que usa JLR en sus vehículos. Os puede ser de interés. No dejeis de leer las intervenciones de los usuarios, son de lo más interesante:
https://www.aronline.co.uk/news/jaguar- ... ne-family/
Muy interesante el comentario de un usuario sobre el uso de cadena de distribución en lugar de correa y por qué la han ubicado en la parte posterior del motor. De los comentarios, se puede inferir el periodo de vida útil de estos motores y los componentes que habría que sustituir para alargar dicho periodo de vída útil.
En cuanto a tu pregunta, en este post tienes descrito los signos y síntomas del motor Ingenium 2.0 diésel, Model Year 2015, al que le han sustituido en campaña los contrarotores y conjunto de distribución, a algunos les han sustituido el motor completo (por eso es interesante leer todas las intervenciones, aunque resulte pesado):
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... e45d377494
Publicado: 12 Sep 2019 18:26
por 11951858t
Buenas tardes.
Alguien del foro sabe que maximo de kilometros ha realizado un motor ingenium 2.0 180 CV Automatico.-
Publicado: 12 Sep 2019 19:29
por 11951858t
Jalvarez ( Javier ) buenas tardes no puedo poner en el foro una carta que Jaguar en Inglaterra esta mandando a los usuarios de Vehiculo XE y XF como te la podria enviar para que la colgases tu aqui en el foro y lo pudiera ver todo el mundo? Un saludo
La carta es en relacion a emisiones etc.-
