Vibracion escape a 1250 rpm
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
Jomiltom
Mensaje sin leer por Jomiltom »
Llevo tiempo observando que a 1250 rpm aproximadamente aparece una vibracion que parece provenir del escape y quisiera saber si hay alguna forma de poder eliminarla ya que es bastante molesta.
En el momento que supera estas revoluciones desaparece del todo, ademas solo aparece cuando el coche esta circulando. Si esta en neutro y se acelera para mantener ese regimen en vacio todo va perfecto.
He revisado tirantes, abrazaderas y demas componentes de la linea de escape y todo parece correcto y en buen estado.
A alguien le ha sucedido y lo ha solucionado?
Re: Vibracion escape a 1250 rpm
los ruidos en los vehiculos puden generarse en un sitio y sonar en otro.
cuando algo suena a unas revoluciones y luego desaparece, efectivamente es algo suelto.
podria ser por ejemplo una chapa cubre caja de cambios.
yo lo subiria a un elevador y con dos personas, una abajo y otra en el acelerador, buscaria la pieza suelta...
Jomiltom
Ya lo he subido y no vibra nada, la vibracion solo se produce cuando esta en carga, osea cuando esta circulando y pisas sutilmente el acelerador a 1250 rpm y en marcha larga.
He revisado soprtes de motor y del cambio y toda la linea de escape.
Si por el contrario conduces de una manera mas alegre esta vibracion no se produce ya que no baja nunca a 1250 rpm.
El problema es cuando se conduce en automatico y a ritmo bajo.
Jomiltom
Problema resuelto.
Eran las abrazaderas de los dos tubos de escape que parece que aun llevaba las de origen.
Al comentarlo en el S.O. no han dudado ni un minuto y las han sustituido por las de nuevo diseño.
Ahora no se aprecia ninguna vibracion, como ha de ser.
