Hola,  tengo un pequeño problema con un conector.  El caso es que al estar situado justo después del filtro del aire,  en la parte superior del motor, el calor lo esta desintegrando. Es un wpt 1269 de 2 hilos.
El caso es que en la Ford no saben cual es con las referencias que tengo.  En desguaces no encuentro ningún xtype 2.5 gasolina.  El conector es de Craft pero aquí en España no hay manera de encontrarlo.
Si sabéis de alguna tienda especializada,  se agradece.
Un saludo y gracias.
						Conector sensor cuerpo acelerador.
Re: Conector sensor cuerpo acelerador.
Hola jvsmjag:
Con la referencia que proporcionas, aqui tienes el catálogo y un par de sitios para comprarlo:
https://www.dieselfiltersonline.com/pub ... ok2016.pdf
https://www.nationalfleetparts.com/wpt- ... embly.html
https://www.ebay.com/p/Engine-Variable- ... /174387297
Para sustituirlo necesitas extraer, sin romper las hembrillas de cobre estañadas de dentro del conector de plástico. Como eso es poco menos que imposible (hace falta una máquina herramienta), tendrás que comprar un conector con los hilos conectorizados, cortar los cables, empalmarlos con 2 manguitos de cobre, estañarlos y protegerlos con funda termo-retráctil que hayas introducido previamente (no vale retorcerlos y cinta aislante).
Muchísimas gracias,  lo compre por eBay en los EEUU,  ayer mismo lo instalé.  Todo correcto.
