Buenos días de nuevo,
de momento no lo necesito pero por si acaso algún día es el caso. Imagino que también le vendrá bien saberlo a más gente.
Si tuviera que poner la palanca de cambios en punto muerto "N" y estuviera sin batería, ¿se puede hacer manualmente?
PONER CAMBIO EN POSICIÓN "N" ESTANDO SIN BATERÍA
Re: PONER CAMBIO EN POSICIÓN "N" ESTANDO SIN BATERÍA
Si, está previsto poner la palanca en N, si no has arrancado el motor para poder remolcarlo a una grua (por ejemplo).
Si la caja de cambio automático que lleva es la ZF 6HP26, quitas la tapa de la palanca en J. Con algo largo (yo lo hice en mi S-Type que lleva el cambio en J con la caja ZF 6HP26, con un bolígrafo), giras una mariposa que desenclava el solenoide que mantiene la palanca en la posición P, tiras de la palanca y la pasas a la posicón N. De paso el cable de acero pone la caja mecánicamente en situación de girar las ruebas por espacio de 80Km.
Mira el esquema en la página 154 y 155 del siguiente manual de formación de Jaguar. La mariposa a girar se llama GERASHIFT INTERLOCK OVERRIDE.
Buenas tardes jalvarez,
ante todo, muchas gracias por tu atención.
¿Sabes si también sirve para el XK (X150)?
En cualquier caso y si fuera necesario (espero que no) ya lo intentaría siguiendo los pasos descritos.
Un saludo y feliz finde.
Todos los hevhículos con cambio automático tienen un procedimiento para pasar la palanca de P (parkimg) a N (Neutral), aunque solo sea para remolcarlos y cargarlos en una grua.
Echale una lectura al manual de taller del X150, que vendrá descrito en alguna parte. En los que tienen ruleta en el cambio, creo que es una cincha roja (al menos en el XF, es así).
Última edición por jalvarez el 11 Mar 2019 11:01, editado 1 vez en total.
Buenos días jalvarez,
gracias de nuevo.
Indagaré y si lo encuentro ya lo publico.
gracias de nuevo.
