Jaguar xf-s portfolio 3.0 275cv
- Portfolio86
Que aceite le pondríais ? 0w 30 ? 5 ? Que tipo de marca ? Castrol Motul ? Actualmente lleva castrol, un saludo
Re: Jaguar xf-s portfolio 3.0 275cv
Hola Portfolio86:Portfolio86 escribió: 02 Mar 2019 15:24 Que aceite le pondríais ? 0w 30 ? 5 ? Que tipo de marca ? Castrol Motul ? Actualmente lleva castrol, un saludo
El aceite que hay que poner a cualquier motor, es el que haya establecido su fabricante (el del motor). Cualquier aceite se caracteriza con 2 parámetros:
1.- Viscosidad. Se mide con la escala SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción).
2.- Paquete de aditivos, tan importante como el anterior. En Europa se mide con la escala ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automoción).
El aceite que se le pone al motor, particularmente su paquete de aditivos, puede ser determinante en que se colmate el Filtro de Partículas Diésel. La razón es que parte del aceite (aunque sea infima) se quema en los cilindros y el diámetro de las cenizas resultantes, puede ser letal para el DPF si al incinerarlas, en el proceso de refgeneración del DPF, dichas cenizas, su tamaño les impide atravesarlo.
Echale una lectura al manual de especificaciones de vehículos Jaguar de 2012, que he puesto aquí:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 8c25ac26d9
- Portfolio86
Muchísimas gracias, me puedes recomendar algún modelo en especial de Castrol, gracias!
Hola Portfolio86:
Asumo que tu vehículo es diésel y no gasolina. De ser cierta mi hipótesis, en la página 130 (del lector de PDF) del manual que he puesto para que descargues, indica que debe ser un aceite de viscosidad 5W30 y paquete de aditivos FORD WSS-M2C934-B. Es el mismo que para el motor 2.7D V6 diésel que tiene mi S-Type.
Yo le pongo Motul 8100 Eco-Clean+ C1 5W30:
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... 0311_E.pdf
Buscando Castrol, he localizado el Castrol EDGE Professional C1 5W-30:
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... ne.com.pdf
En estos posts se ha tratado el asunto:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 20e#p79268
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 54ecf266f4
Yo el aceite (Motul) y filtros (MANN) los compro por Internet en: https://www.recambium.com/
