Hola, quisiera desmontar la botonera de los mandos del volante de mi Jaguar X Type para cambiarlo de color a Carbono, Alguien sabría decirme como desmontarlo? Es sencillo? hay que desmontar el volante entero?
Gracias por la ayuda
desmontar botonera volante
TheJokerman
Re: desmontar botonera volante
Desbornas la batería, sueltas los embellecedores que recubren la caña de dirección, donde van las manetas, quitando unos tornillos torx que se acceden desde abajo. Después de retirar esas tapas accedes a 3 agujeros (en el volante moderno) a través de los cuales sueltas sendas pestañas. Desconecta los conectores del airbag con mucho cariño, para que no te estorbe para trabajar. Después, las botoneras van fijadas con otros dos o tres pequeños tornillos torx cada una.
Ojo cuidao a los conectores. Ya que estás aprovecha si quieres forrar el volante, y limpia con CRC los contactos de las botoneras.
Muchisimas gracias Thejokerman. Te dire que tal cuando lo logre.TheJokerman escribió: 22 Ago 2018 07:45 Desbornas la batería, sueltas los embellecedores que recubren la caña de dirección, donde van las manetas, quitando unos tornillos torx que se acceden desde abajo. Después de retirar esas tapas accedes a 3 agujeros (en el volante moderno) a través de los cuales sueltas sendas pestañas. Desconecta los conectores del airbag con mucho cariño, para que no te estorbe para trabajar. Después, las botoneras van fijadas con otros dos o tres pequeños tornillos torx cada una.
