cambio amortiguadores
Publicado: 19 Sep 2017 16:47
por joseramon070274
alguien sabría decirme si los amortiguadores del X-TYPE tanto de delante como de atrás valen del 2.5 V6 para el 2.0D del año 2004? muchas gracias
Re: cambio amortiguadores
Publicado: 19 Sep 2017 20:00
por jalvarez
joseramon070274 escribió: 19 Sep 2017 16:47
Hola, alguien sabría decirme si los amortiguadores del X-TYPE tanto de delante como de atrás valen del 2.5 V6 para el 2.0D del año 2004? muchas gracias
Hola joseramon070274:
Lo mejor es que instales el JEPC (Jaguar Electronic Catalog) donde puedes mirar tu mismo las referencias de los repuestos.
Una vez tienes la referencia de los repuestos, hay que verificar que dicha referencia no haya sido sustituida por otra nueva por Jaguar, para ello, te conectas a SNGBARRATT:
http://www.sngbarratt.com, introduces la referencia obtenida en el JEPC y el te indica si está vigente o ha sido sustituida, en cuyo caso te proporciona la nueva referencia y el precio muy parecido, sino igual al de los conecsionarios oficiales de Jaguar.
En cualquiera de mis artículos en la sección del S-type tienes las instrucciones de como descargar e instalar el JEPC.
Publicado: 19 Sep 2017 21:56
por joseramon070274
Lo intentaré, muchas gracias
