A vueltas con el paragolpes trasero
Jcarlos
Mensaje sin leer por Jcarlos »
Buenas tardes
Me he animado a instalar un sistema de sensor de parking trasero para mi s-type.
Estuve buscando información en algún post que hay pero aún así tengo algunas dudas que espero alguien del foro pueda resolverme
Comencé sacando las fornituras laterales por donde se acceden a los pilotos traseros quedando a la vista tres tornillos métrica que sujetan los laterales del paragolpes a la carrocería
Lado izquierdo
El lado derecho tuve que desmontar un modulo electrónico que me impedía acceder a los tres tornillos de ese lado con comodidad
Lado derecho
En los pasos de rueda me encontré con tres tornillos en cada uno de ellos
Un tornillo mas en la parte interior del paragolpes que da con la rueda trasera de cada lado
y por ultimo 4 grapas plásticas en el bajo del paragolpes
Despues de revisar nuevamente todo no encontré mas tornillos o clips pero si una fuerte resistencia al tirar de los laterales para extraer el paragolpes.
No he sido capaz de desmontarlo por miedo a romper alguna fijación más que no he sido capaz de descubrir.
Si alguien sabe que me falta para poder extraer totalmente el paragolpes lo agradeceria ya que me gustaria instalar el modulo de sensores de parking
MEISON
Re: A vueltas con el paragolpes trasero
Mensaje sin leer por MEISON »
Lo quité hace algún tiempo... no se si debajo del guarnecido llevaba un tornillo a mayores de los que has retirado mira bien, si no tiene que estar en el pase de rueda otro más...
Jcarlos
Gracias MEISON
volveré a desatornillarlo y mirare mas concienzudamente
Hola Jcarlos:
Tienes los detalles de como desmontar y montar los paragolpes a partir de la página 3200, concretamente los traseros en la página 3209, del manual de taller, que puedes descargar de aqui:
Aqui tienes referencias de jaguarforum:
https://www.jaguarforums.com/forum/s-ty ... val-48538/
https://www.jaguarforums.com/forum/atta ... umper1.pdf
https://www.jaguarforums.com/forum/s-ty ... des-41364/
Observa que son distintos para vehículos anteriores y posteriores a 2004. Yo no lo he quitado nunca, pero a la vista del manual hay un monton de tornillos que quitar y para quitar algunos hay que quitar primero algunos módulos de control (ECUs).
Jcarlos
Gracias jalvarez, siempre al quite
Agradecido por la información y el pdf. No lo había localizado en él.
Ya decía yo que había algunas cosas más para poder quitar el paragolpes trasero
