Limpeza de cuerpo mariposa
Publicado: 17 Mar 2017 17:49
por robik
Hola muy benas a todos.
Alguien alguna vez se a planteado de limpiar el cuerpo de mariposa con algún producto especifico (spray o algo parecido )
Se que en talleres limpian con ultrasonido pero vale pasta.
Re: Limpeza de cuerpo mariposa
Publicado: 17 Mar 2017 21:38
por jalvarez
robik escribió: 17 Mar 2017 17:49
Hola robik:
He tenido que buscar entre tus posts cual era el motor de tu vehiculo y he localizado que es un 2.5 V6.
Creo que el problema si no funciona bien el cuerpo de admisión, no será tanto suciedad, como degradación del sensor (reostado) de alguno de los 2 potenciómetros que tiene para informar al ECU ECM en que posición está (lo ha girado el motorcito eléctrico que gobierna el ECU ECM). Ver detalles en página 51 (del lector de PDF) del manual eléctrico de 2002.5 o de 2003, que lo puedes descargar de aqui:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 2.50en.pdf
Publicado: 19 Mar 2017 15:53
Ojo con intentar limpiar o ajustar los cuerpos de mariposa, ahora los ajuntes son muy finos y al final la lias, además de lo que te ha comentado Jalvarez
Publicado: 31 Mar 2017 21:01
por robik
Hola muy buenas.Gracias por las respuestas.Al final lo lleve el coche al taller para limpiar la mariposa con con ultrasonido.El mecánico lo desmonto, lo limpio y lío una buena que el coche se quedo en el taller.El coche acelera solo, esta inestable pero total. El mecánico se a quedado loco y no sabe que es lo que pasa.Algo se a desprogramado y ni sabe como volver al estado anterior.Estoy disgustado, descontento,y preocupado por si lo dejara bien.
Publicado: 31 Mar 2017 21:04
por robik
A se me olvidava, en el cuadro de instrumentos salieron un montón de errores de freno de mano, DSG, MOTOR.
Jo que disgusto.
Publicado: 31 Mar 2017 21:11
si no recuerdo mal, el cuerpo de mariposa, lleva un potenciomentro, con pista de carbón y si lo ha metido en agua con ultrasonidos, puede que halla inutilizado la pieza , en cualquier caso y siesta en taller, revisa quela batería esta perfectamente cargada.
Si se ha cargado el cuerpo de mariposa, ya puedes ir buscando una de 2º mano, ojo , por numero de chasis.
