AJUSTE CARBURADORES JAGUAR XJ6 2.8 AUD321
blspares
Mensaje sin leer por blspares »
Buenas tardes: Alguien tiene un manual de ajuste de carburadores del modelo 2.8 que lleva carburadores SU AUD321??. Gracias y saludos.
Re: AJUSTE CARBURADORES JAGUAR XJ6 2.8 AUD321
estos carburadores SU, son muy fáciles de regular, pero debes de tener el manual para ver los varillajes y un medidor de flujo de aire (muy barato)
De forma muy breve, lo primero es soltar los varillajes y ajuntar el juego libre del cable del acelerador, ojo todo bien engrasado y revisar nohay holguras ,etc.
Luego los Jets, de los carburadores los pones en el en "ajuste inicial", que es donde o si , o si, siempre te arranca el automóvil, eso si muy rico en mezcla
Luego sincronizas, para que los carburadores "chupen igual", y ahora bas subiendo los jets o surtidores, media vuelta empobreciendo la mezcla, y ahora ajustas ralentí, otra media de pobreza y ajustas ralentí, asi, asi , asi, y cuando en una va peor, el punto anterior es el optimo.
* supongo que antes has regulado, bien los platinos y avance encendido.
Mira esta pagina : http://sucarb.co.uk/carbspec/carburetto ... s/id/1259/
... y dale una vuelta a la sección Tecnica y de ajuste, ....
si los carburadores están muy mal, hay que desmontarlo, y este kit y comprar un Kit de "REbuild", para rehacerlos
