Actualización modelos 2016 --> a 2017
Modelos Jaguar XE
markchang87
Alguien sabe de esto? Lo encontré en un grupo de Facebook Inglés.
Adjunto archivo.
miketxo
Re: Actualización modelos 2016 --> a 2017
Mensaje sin leer por miketxo »
Ni idea. Pero suena prometedor. Ojalá fuera cierto. Y gratis para todos.
markchang87
Igual es lo que ya me hicieron a mí que comente en otros hilos de lo del audio el Start and stop y demás aunque me parece ver q habla de algo de motores no?
XEjag
Mensaje sin leer por XEjag »
Hola, parece una campaña con mejoras de electrónica, pero en Reino Unido, habrá que esperar para España... Lo que sí ha surgido en Internet son modificaciones en el XE, ya no están las llantas Crux de 17" o el color ammonite Grey ... Todo esto acomode nuevos equipamientos y motores gasolina propios de Jaguar...
miketxo
El Amonite Grey ya no lo hacen? Pues es el color de mi coche. De repente se ha vuelto tan exclusivo?
Hola a todos:
En ánimo de colaborar, tal como describe el documento, es la actualización de software (el XE, al igual que todos los vehículos actuales, su control está implantado con software) en los siguientes 3 ordenadores o ECU (que es como se les refiere en automoción):
1.- Ordenador que controla el audio. Tal como ha descrito alguien estos días parece que incluye la modificación del esquema de ecualización, entre otros.
2.- Ordenador que controla el motor, que es el que indica al ordenador que controla el panel de instrumentos de delante del volante que encienda la luz amarilla que tiene serigrafiado un motor. Modifica las reglas bajo las cuales se enciende dicha luz, no aclara cuales
3.- Ordenador que controla la instalación eléctrica. En los motores actuales para que los usuarios no perciban la falta de potencia en la respuesta, en la demanda de aceleración, desconecta el alternador para quitar carga al motor, durante ese tiempo el único suminstrador de energía es la batería. Algunos se quejaban que no funcionaba el Start/Stop y que yendo al Servicio Oficial le ponian una carga lenta a la batería y volvía a funcionar. Los que tengan instalado este parche de software notarán que la respuesta del motor es menos brillante, porque no en todas las ocasiones se puede/debe desconectar el alternador (dependerá del estado de carga de la batería).
Los vehículos ahora se les actualiza el software igual que al Windows, ya solo falta que les pongan la gilipollez de los antivirus, que todo llegará.
miketxo
Se sabe algo de esa modificación de la ecualización?
markchang87
Javier eso de donde lo sacaste? Jaja
markchang87
La de la equlizacion no sé si será la misma que la del documento pero a mí se me hizo la semana pasada porque estaba en la página de topix y se nota mucha diferencia a mejor
Yako
Mensaje sin leer por Yako »
A mí me lo dieron hoy después de tres semanas en el taller haciendo campañas, ya pensé que no me lo devolvían, el único cambio que note yo, fue el icono en pantalla que antes bloqueaba el maletero, ahora bloquea más cosas, y lo que no entendí es que el navegador se reseteó y no sé por qué, no creo que actualizaran la tarjeta, lo de la ecualizacion no lo probé pero a priori no note cambios.
markchang87
En el navegador lo que yo noté es el color de cuando marcas un destino antes era en verde y ahora es azul ( mejor por otra parte) también cambia el color de donde te ubica con flechas el próximo giro y donde te pone los tiempos o km q faltan hasta el destino que ahora son verde menos chillones.
Que otras cosas te bloquea ahora lo que comentas que encontraste nuevo?
Yako
A ver no estoy seguro pero antes creo que solo bloqueabas maletero, y ahora bloquea la pantalla y no puedes acceder a nada de ella, a lo mejor antes lo hacía y no me di cuenta.
markchang87
Si si antes tb lo hacía si
markchang87 escribió: 24 Feb 2017 08:28 Javier eso de donde lo sacaste? Jaja
Hola markchang87:
Si te refieres a lo que he escrito, de leer lo que pone el documento escaneado y trasladarlo al sistema de control del vehículo. Si quieres profundizar sobre el sistema de control, puedes leer algunos de los artículos en los que describo problemas con mi S-Type 2.7D V6 y trasladar los conceptos a tu modelo. Desafortunadamente Jaguar no facilita mucha documentación sobre tu modelo.
Menu oculto ETM: http://www.forojaguar.com/foro/download ... 2a0a2a21ed
Manteniniemto a los 200.000Km: http://www.forojaguar.com/foro/download ... 2a0a2a21ed
Contramedidas cuando se calienta el motor: http://www.forojaguar.com/foro/download ... 2a0a2a21ed
Si tienes interés sobre teoria de control y control en automoción, un libro que me parece muy bueno (en los ejemplos solo abordan vehículos con motor de gasolina):
Understanding Automotive Electronics An Engineering Perspective
Seventh edition
William Ribbens
Este libro exige revisar el cálculo diferencial e integral, Física y mínimamente electricidad.
Si tienes interés sobre la implantación del bus CAN, se utiliza para interconectar a alta velocidad (500Kbps) entre sí los ECU que controlan el tren motriz y a baja velocidad (125Kbps) los ECU que controlan el chasis y la carrocería, un buen libro puede ser:
Understanding and Using the Controller Area Network Communication Protocol
Marco Di Natale, Haibo Zeng, Paolo Giusto, Arkadeb Ghosal
Saludos y bienvenido al apasionante mundo del control.
Yako
Comentaros llevo dos días con re programación del módulo gateway y el atart-stop no falló ni una sola vez, creo que está solucionado, da impresión de ser más fiable, antes funcionaba cuando quería.
markchang87
Estoy contigo, a mí me va perfecto ahora
azrael200
a mi también me funciona ahora siempre, así que parece que de momento está solucionado
Yako
Lo que no solucionaron es lo del reloj, me sigue atrasando, menuda cagada.
markchang87
Me psa igual con lo del reloj aunque hay una campaña específica para ello.
Yako
Pues en teoría me las hicieron todas, lo que note también es que en la pantalla donde pone la cobertura del móvil ahora no me pone si coge el 3G, y antes lo ponía.
XEjag
La cosa es que voy a llevar el coche al taller a ponerle los estribos nuevos en los umbrales de las puertas y de paso a que lo rellenen de adBlue que aún no me ha pedido con 11.000km... Me tienen que instalar esta actualización de software de la que estáis informando??? Debo exigirla???.. Gracias
Yako
Entra el la página de topix, regístrate y pon numero de bastidor, allí te saldrá lo pendiente. Para actualizar tendrás que pedir cita me imagino, a mí el as-blue me lo marcó con 18.000km y creo recordar que me cobraron 30€, pero te lo cercioró más tarde.
XEjag
30€? Pues no debe, porque el coche tiene 3 años de mantenimiento y garantía... A alguien le han cobrado el ADBLUE??? Gracias Yako!
Yako
A ver entiendo que esto no es mantenimiento, es un consumible como el gasoil.
osmarco
Yako escribió: 26 Feb 2017 18:39 A ver entiendo que esto no es mantenimiento, es un consumible como el gasoil.
Te lo rellenan gratis cuando toca revisión de mantenimiento. Si lo rellenas fuera del mantenimiento, lo paga el cliente. Esto es lo que me dijeron cuando compré el coche.
markchang87
El addblue te lo avisa el coche. En mi caso me lo aviso sobre los 20.000 q es según cuando lo compre lo que duraba.
En cuanto a si lo cobran o no a mi de primeras me dijeron que si. Pero cuando lo revisaron al parecer depende del año de compra y del mes. Independientemente de que sea dentro o fuera de su rellenado normal por aviso. El precio de primeras q me dijeron eran 38 euros
En cuanto a lo de lo del móvil de la cobertura que aparece 3G o no a mi nunca me apareció.
XEjag
Lo del 3G nunca me apareció... Yo por si acaso con el ADBLUE no rellenaré hasta que lo pida...
Yako
A mí me dijeron que si lo llenaba en la gasolinera que tuviera cuidado, que si se llenaba de más podía dar problemas, por eso la primera vez lo llene allí, ahora ya sé que desde que avisa a lo que me echaron ellos son 14 litros, a partir de ahora lo llenare en la gasolinera.
markchang87
El adblue? Hay en las gasolineras?
otes3000
markchang87 escribió: 27 Feb 2017 05:29 El adblue? Hay en las gasolineras?
Si, la mayoría de las gasolineras grandes tienen unos surtidores que ponen AD Blue.
Jaguar tiene un precio promocional de 30 euros, a mi me enviaron un mail con la información. El mío de momento 16.000km no ha avisado, pero me imagino que van siguiendo los km por la APP, porque la semana pasada me mandaron el mail diciéndome que mi coche está a punto de avisar.
Si como dice un compañero arriba lleva 14 litros, en gasolinera es más barato el rellenado, ya que el precio es de unos 60 céntimos el litro, hablamos de que en la gasolinera te costaría 8,40 euros.
En cuanto a las actualizaciones que comentáis, si todo es Software me extraña que necesiten tantas horas. ¿Seguro que del equipo de audio no cambian nada físico?
