comprar faro
Modelos Jaguar XK8, XK y XKR
Antonio Alejandro
comprar faro
Mensaje sin leer por Antonio Alejandro »
Hola amigos. Me he cargado el faro izquierdo de un xk8 de 1997, ¿alguien puede venderme uno de segunda?...se agradecería mucho
Re: comprar faro
además mira por internet , pero OJO, ha de ser LHD, es decir de conducción a la izquierda, por eso los ingleses no valen.
JaguarXKR2001
Re: comprar faro
Mensaje sin leer por JaguarXKR2001 »
Es posible convertir los faros ingleses a LHD. Hay una placa dentro que es fácil cambiar. He hecho esto con mi XKR inglés para la ITV.
joaquinalonso
Re: comprar faro
Mensaje sin leer por joaquinalonso »
Como has cambiado esa placa que lleva dentro ?
Tengo un faro derecho que compré en Inglaterra y no lo pude poner por la ITV.
Te agradecería que me indiques como se hace para poder aprovecharlo en caso de rotura algún día.
Muchas gracias
Re: comprar faro
Hola joaquinalonso:
Tienes que quitar la goma que abraza el vidrio con la tapa de plástico duro, luego abres las uñas del plástico duro y finalmente con calor despegas las 2 partes del faro (el vidrio y la tapa de plástico duro), que están pegadas con silicona. Lo que hay que sustituir es el reflector para que el ángulo de salida de la luz del faro derecho y del faro izquierdo estén adaptados a la conducción por la izquierda, que es distinto (invertido) respecto de la conducción por la derecha. El despegado de la silicona se hace con calor.
El mayor problema va a ser conseguir el reflector.
Sobre el proceso hay vídeos en youtube, aqui tienes uno: https://www.youtube.com/watch?v=ZbRkK4Dc-r0
joaquinalonso
Re: comprar faro
Muchas gracias Javier.
Intentaré hacerlo este fin de semana.
Un cordial saludo
Joaquin
