LUZ AVISO AVERIA MOTOR
Publicado: 06 Feb 2017 16:49
por Rota
se ha encendido el indicador luminoso (con el perfil de un motor) que indica "avería en el motor"
El motor arranca bien
Hay liquido refrigerante
Aceite en nivel optimo
He desconectado la batería durante 1/2 hora. No hay cambios
El coche anda como siempre
¿alguna sugerencia?
Re: LUZ AVISO AVERIA MOTOR
Publicado: 06 Feb 2017 21:01
por jalvarez
Hola Rota:
Si se enciende la luz del motor, pero no aparce el texto "FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO" en el display de la derecha, la cosa no es muy grave.
Una vez que sabemos que no es muy grave, habrá que leer el o lo DTC registrados en el ECM para ver de que se trata.
Te mando un correo
Publicado: 18 Feb 2017 10:48
por Rota
Consegui conocer la averia con un programa que si lee el motor 4.2
Se trata de la sonda lambda trasera
la cambiaré, borrare la avería y comentaré resultado
Publicado: 27 Feb 2017 21:05
por Rota
Aviso de avería solucionado. Motor 4.2, V8. Aspiración natural.
Se trataba de la sonda lambda trasera. Como sabeis estas sondas indican al control de inyección algunas caracteristicas de los gases de escape (Oxigeno presente)para adecuar las inyecciones y mantener la mezcla más próxima a la relación estequiometrica (1/14,7)
Se ha cambiado por una Bosch (este fabricante inventó estas sondas y las aplicó por primera vez a un Volvo 240)
La "original" era una Denso referencia 96444AB, 4 polos.(Jaguar C2C5956). Como siempre es importante asegurar la correspondencia de piezas con el coche y su número de serie.
La misma sonda la utilizan 14 modelos de Ford, Un Mazda, un Aston Martin, etc.
En realidad estas sondas hay que cambiarlas aproximadamente cada 160.000 kms. Cuando están deterioradas, aumenta el consumo y por supuesto los gases de escape no están en los limites previstos de pureza.
El equipo detector ha sido un Snap-on que sí lee mi motor y otros Jaguar.
El taller donde la han cambiado y rellenado el nivel de aceite ZF del cambio automático es:
ESCAR AUTOMOCIÓN
telef. 917262800, móvil 667844973
C/ ANTONIO TOLEDANO, 6 (próximo a Plaza Manuel Becerra)
El propietario y Jefe de Taller se llama Lebe. Muy buen conocedor del (puñetero) sofware de nuestros coches
Son especialistas en cambios automáticos, tanto reparación como mantenimiento
He comprobado que este taller ya no tiene nada que ver con el anterior ("Transpart") que pertenecía a un tal Carlos de muy mala reputación mecánica y personal.
El actual taller, aunque necesita asearse físicamente un poco, es eficiente, rápido, fiable y cumple lo que dice. Por supuesto tiene mejores precios que los servicios oficiales
Mano de Obra+pieza Bosch+aceite ZF original para rellenar cambio automático = 160 €
Publicado: 27 Feb 2017 21:36
por jalvarez
Hola Rota:
Enhorabuena por la solución al problema. No dudo que el Taller Escar Automción sea un gurú del software de control de los Jaguar, pero seguro que tus indicaciones sobre "síntomas y signos" no le dejaron mucho espacio a la incertidumbre. Muchas gracias por compartir, el problema, la solucón y como ya nos tienes acostumbrados, la etiología del repuesto a sustituir.
Gracias igualmente por facilitarnos una referencia donde poder sustituir el ATF original de ZF Lifeguard 6, pués a la vista de un post en la sección del XF yo contacté con el taller SealCar de Rivas Vaciaamadrid, que tienen la máquina de diális ATX y es distribuidor del ATF marca PAKELO que comercializa en España el grupo Automatic Choice, interesándome por el coste y me dijeron 510€, les respondí que dicho precio no correspondía con lo que habian puesto en forojaguar.com y me dijo que ellos no tenian ningún acuerdo con el portal forojaguar.com, sí con el portal de BMW y que probablemnete el precio indicado correspondería a un cliente con un BMW que también tendría un Jaguar, en todo caso que harían un 15% de descuento. Les pregunté cual sería el coste usando 14 litros de Lifeguard 6 y su respuesta fué que ese no tenía descuento.
Lo dicho, enhorabuena y gracias
