Tipos de \"Mascotas\".
Re: Tipos de \"Mascotas\".
Buscalo en ebay.co.uk o en ebay.com
mira : http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories
pamj
Mensaje sin leer por pamj »
En los Rolls antiguos, el angel va con un muelle igual que en otras marcas y este se conecta al claxon, de manera que cuando se tira lo más mínimo hace contacto a masa con la chapa del capot y pita.
Este sistema llama la atención bastante, lo justo para que no se lo lleven.
También es un arma de doble filo, cuando un niño, descubre lo que pasa cuando lo mueve.
lya4
Mensaje sin leer por lya4 »
verstain escribió:
lya4 escribió:Pues yo estoy pensando en comprar uno para mi XType, aunque no quede muy bien que digamos....
Eso sí, ¿cómo se pone? ¿Tengo que taladrar el capot? ¿Y por dónde lo taladro?
Y lo más importante, ¿dónde lo compro?
Yo lo compré en Ebay, en una tienda virtual de Inglaterra (en el buscador que tengas pones jaguar leaping). Para ponerlo, yo retiré el escudo redorndo que lleva con la cara de un Jaguar en el capó y encontré dos agujeros: uno para el tornillo y otro para un tetón para que no se gire el escudo; el del tetón lo deje pues el "gato" lleva un tornillo y un tetón, y el del tornillo lo tuve que desplazar y agrandar (era de 7 aprox, y tiene que ser de 16). Si un dia me lo roban no tendré ningún problema para volver a poner el escudo.
espero que te sirva, un saludo
Pues aparte de no encontrarlo en eBay (??????), tengo otro problema más importante, ya que yo no tengo emblema en el capot ni taladros dónde poner la figura.
¿Qué hago? ¿Existe algún plano de dónde tendría que ponerlo?
Esto cada vez se complica más.
efectivamente, hay que taladrar el capot, los soportes modernos, se atornillan con una tuerca grande de fibra, abre el capor y veras ,as o menos donde tienes que taladrar, porque hay como un circulo en los refuerzos (por lo menos es asi en e lxj8).
En cualquier caso, yo no recomiendo poner el gato, ya que si te lointentan robar, te destrozan el capot.
lya4
TheShadow escribió:efectivamente, hay que taladrar el capot, los soportes modernos, se atornillan con una tuerca grande de fibra, abre el capor y veras ,as o menos donde tienes que taladrar, porque hay como un circulo en los refuerzos (por lo menos es asi en e lxj8).
Muchas gracias por la info. Echaré un vistazo al capot y si veo los refuerzos, creo que lo haré. Ahora que por fin he vuelto con un gato que sí me satisface, no voy a dejar de disfrutarlo. Además, yo aparco poco el coche en la calle, ya que voy siempre de parking en parking.
Ahora sólo me falta aclararme dónde tengo que comprar la "mascota" de 7,5", porque no lo veo muy claro que digamos
Muchas gracias y un saludo.
lya4
Perdonar mi pesadez sobre el tema, pero quería que me dieseis vuestra opinión de este gatito:
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Jaguar-car-Bo ... 3f0612c677
Lo primero que quería comentar es que todos dicen que la mascota es de 5" pero con la base llegan a 7,5". Viendo las fotos de la primera respuesta supongo que los gatos son iguales de largos y la diferencia está en el soporte, ¿verdad?
Y aparte, como cosa curiosa y por eso es más barata, sólo lleva 1 taladro porque dice que en vez del segundo taladro, la mascota va pegada:
"and a secondary fixing on the base using specialist automotive foam self adhesive moulding tape"
Además, comenta que en caso de accidente la mascota se mueve para evitar hacer daños (o eso entiendo yo):
"Once fixed, the base is very very secure, with no chance of movement or rotation. The spring mechanism means that the mascot itself will deflect in the event of an accident"
¿Qué os parece? ¿Os convence lo del adhesivo?
citronio
Viendo las fotos que puso the sadow a la apertura del post. Creo que el que estás mirando es el mas grande que se puede poner. También de aprecia que el gato va depositado encima de la base alargada y redondeada que queda a la vista exterior. El resto del sistema y su operatividad está clara, cuando el gato reciba presión se levantará hacia arriba estirando del muelle hasta que el recorrido de éste lo permita ,por eso el muelle tiene una especie de tope de metal al final. Pero mucho me temo que no sea desmontable.
Si la acabaas comprando por ese precio es un chollo. Y te agardecería que si la compras comentes como queda y su funcionabilidad.
Es la que yo me pondría , un saludo
Este parece mas barato, desde Israel. http://cgi.ebay.co.uk/JAGUAR-emblem-chr ... 28e2c#shId
citronio escribió:Viendo las fotos que puso the sadow a la apertura del post. Creo que el que estás mirando es el mas grande que se puede poner. También de aprecia que el gato va depositado encima de la base alargada y redondeada que queda a la vista exterior. El resto del sistema y su operatividad está clara, cuando el gato reciba presión se levantará hacia arriba estirando del muelle hasta que el recorrido de éste lo permita ,por eso el muelle tiene una especie de tope de metal al final. Pero mucho me temo que no sea desmontable.
el precio de este es de coñaaaa...
citronio
te refieres a que ¿ es un timo o es un precio de puta madre?, por que la verdad eso de comprarlo en ¡¡Israel!! también me ha llamado la atención. Pero es ebay, es mundial. Y en la foto se ve perfecto el funcionamiento del gato al girarse, por lo menos nos ha venido bien como aclaración .
lya4
Efectivamente el que os he puesto es como el primero del post, pero con una diferencia, que sólo habría que hacer 1 taladro para el muelle, ya que en la parte final de la base no lleva el tope o el macho que aparece en la primera foto. Además, según os he puesto antes, lo explica diciendo que hay que ponerle un adhesivo. Eso sí, yo no sé cómo funcionará el adhesivo en verano cuando haga más de 40 º C. Fijo que se derrite.
Y lo del gato israelí, a mi me parece que tiene buena pinta. Eso sí, son 18 libras el gato y 26 el transporte. En total casi 50, y es más o menos lo que cuesta el otro....
¿Vosotros qué haríais? ¿Adhesivo o 2 taladros? ¿Inglés o israelí?
lya4
Y otra cosa que se me había pasado por alto:
El gato del adhesivo no admite devoluciones. El israelí sí.
¿Alguien se anima a compralo y compartimos portes? Yo vivo en Madrid.
Juancc
Mensaje sin leer por Juancc »
¡¡Hola lya4!! Mira yo compré la moscota para mi Jaguar en Valencia, una compañía de camioneros, que ahora no recuerdo el nombre y me costó, incluido el envío a Sevilla, sobre 37 o 38 euros. Este "felino" je je je, venía con la base engomada y con dos tornillos-espárragos, para que fuese colocado, había que hacer dos taladros al capó, así que en mí caso, opté por buscarme un imán, esto se encuentra en los pirulos rotatorios que utilizan los vehículos agrícolas (tractores por ejemplo), pues la base de estos pirulos es un imán, sólo hay que quitar la pasta del piloto y los diversos elementos del artilujio, posteriormente, se introduce uno de los espárragos que contiene el gato, yo lo atornillé al priemer espárrago y ya está. Esta "peonza" de imán, con el gato, la pones en el capó, en el lugar que consideres más apropiado y céntrico y eso no se mueve de allí, por mucho aire que haga. La ventaja de esto es que puedes quitar y poner el gato cuando quieras u además no tienes que hacer un taladro al capó je je je. Yo siempre que lo voy a dejar aparcado y no lo tengo a la vista, se lo quito y para el maletero, cuando voy a salir, pues se lo pongo otra vez, así de fácil.
Espero haber podido ayudare en algo amigo. Juan.
citronio
Juancc, sería interesante si pudieras dar mas reseñas del vendedor, podría interesar. Por que por lo visto aquí en España o lo compras en la casa oficial o por internet en el extranjero. He buscado mucho por google y aquí en España no encuentro nada para anagramas de jaguar.
Si lya4 al final lo compra esperaremos sus opiniones ,instrucciones y fotos.
Un saludo :wink:
Juancc
¡¡Hola amigo!! He estado buscando por casa, la factura de compra del emblema de Jaguar, no la he encontrado, así que mañana miraré en el coche, para ver si aún la conservo, podía estar en el maletero, ya os informaré. Recuero que hice una transferecia a una cuenta que me facilitaron, inluso tenía el teléfono, espero encontrarlo y que parecía una empresa que le suministra emblemas y otros a los camiones, pertenenciente a la ciudad de Valencia, ya os infroma´re al repecto, saludos y FELIZ AÑO PARA TODOS. Juan.
lya4
Por cierto, preparando la logística, he echado un vistazo al capot por dentro y no os creáis que lo tengo muy claro.
Como se ve en las fotos, parece claro dónde tengo que taladrar para pasar el tornillo con el muelle, ya que veo una especie de soporte para que se aloje en el interior:
¿Es ahí donde tengo que hacer el primer taladro? Y suponiendo que sea ahí, el segundo taladro para la parte de atrás del soporte, ¿lo tengo que taladrar desde el exterior hacia el interior del capot?
Un saludo y muchas gracias.
Efectivamente es asi, eso si si taladras, antes de poner el Leaper, pule bien los bordes del taladro y pinta su filo, para evitar oxidaciones posteriores.
lya4
TheShadow escribió:Efectivamente es asi, eso si si taladras, antes de poner el Leaper, pule bien los bordes del taladro y pinta su filo, para evitar oxidaciones posteriores.
J*der, lo sencillo que parece y lo que me acongoja hacer los taladritos de marras........
citronio
ja ja ja ja, es que sabe mal hacerle agujeros a la chapa de tu propio coche, yo también he tenido esa imagen fugaz. Lo suyo sería hacer el 1º de dentro a fuera y luego tomar medidas para el 2º y hacerlo desde fuera a dentro. ¿ya te has decidido donde comprarlo lya4?
lya4
citronio escribió:ja ja ja ja, es que sabe mal hacerle agujeros a la chapa de tu propio coche, yo también he tenido esa imagen fugaz. Lo suyo sería hacer el 1º de dentro a fuera y luego tomar medidas para el 2º y hacerlo desde fuera a dentro. ¿ya te has decidido donde comprarlo lya4?
Pues todavía no lo sé, porque estaba esperando a las opiniones sobre el gato de taladro + adhesivo. Pero veo que no llegan.......
No lo sé, la verdad.
citronio
yo me pondría la de los 2 pinchos/tornillos/machos, ya que te aseguran que no girarán en un tunel de lavado o al mínimo contacto, por que el adhesivo con el calor pierde sus propiedades y y es posible que acabe fallando. Total si ya haces 1 agujero que mas da hacer otro mas pequeño. Yo me pondría el de 2.
concretamente este: http://cgi.ebay.co.uk/SPRING-LOADED-HOO ... 5acfca7d7a
o este otro: http://cgi.ebay.co.uk/JAGUAR-SPRING-LOA ... 588b85e353
Ademas si te lo arrancan te van ha hacer el mismo daño y tendrás que pintar el capó de todas formas.Así que ánimo y ya me cuentas :rolleyes:
Juancc
¡¡Hola amigos!! Perdonar mi tardanza, y es que estuve buscando la dirección de correo, del lugar donde compré el gato emblema para el capó, podéis encontrarlo a muy buen precio, exactamente, la factura es de 35,90 euros, creo que el gasto de envío no llega a 3 euros.
La dirección de correo es: info@murciacamion.com, aquí podéis encontrar emblemas del gato para nuestros jaguar y otros.
Una vez se haga el pedido, hay que transferir a una cuenta de CAjAMAR que ellos te facilitan, el importe total del emblema.
Otra cosa, respecto a la colocación del Jaguar en el capó, expliqué, en un mensaje anterior, como yo lo había colocado, podéis probar de esta manera, sobre todo por las ventajas que tiene, ya que sí te ausentas del jaguar, puedes llevarte el emblema o ponerlo en el maletero. Bueno amigos, espero haber podido ayudaros...Saludos.
lya4
Juancc escribió:¡¡Hola amigos!! Perdonar mi tardanza, y es que estuve buscando la dirección de correo, del lugar donde compré el gato emblema para el capó, podéis encontrarlo a muy buen precio, exactamente, la factura es de 35,90 euros, creo que el gasto de envío no llega a 3 euros.
Muchas gracias Juancc. He localizado la web y la mascota:
http://www.murciacamion.com/catalogo/es ... a=&modelo=
El problema que veo a poner esta es lo de los imanes, que no veo muy claro cómo habría que ponerlo, sin contar que tendría que conseguir los imanes que comentas que, para que no se mueva del coche, ya tienen que ser potentes.
Y creo que lo mismo me animo y lo hago en ebay con el proveedor de israel, ya que sí permite devoluciones. Lo único es que si alguien se anima a ponerlo también, podríamos pedirlos conjuntamente para abaratar los costes de envío que son un montón (casi 30 Eur.).
citronio
si no tienes prisa y puedes esperar al dia 10, es posible que te diga algo, aunque no me da mucha confianza desde donde viene: Aun así ese vendedor aceptaba ofertas, quizá aún se le pudiese regatear un poco, con el botón ese de "make an offer". Además tiene colgadas ofertas del mismo tipo, en el menú de la izquierda clickando en jaguar emblem.
Ya me dices
lya4
TAMBIEN HE PUESTO ESTE TEXTO EN EL OTRO POST DE: "Gato en el capot"
Ya tengo el leaper y la verdad que me asalta una gran duda, ya que no lo veo nada flexible.
El tornillo que lleva tiene que ser apretado por una tuerca de plástico (como se ve en al post "MASCOTAS"), y no es flexible para que parta en caso de atropellar a alguien y que no le haga más daño todavía. Y también, frente a un posible robo del leaper, me rompen el capot seguro.
Lo que sí lleva dentro del tornillo es un muelle con un cable que imagino se debe conectar a la alarma, y eso sí que se parte en caso de robo.
A ver si alguno me podéis confirmar o no mis conclusiones.
ese muelle on un cable,es el sistema de seguridad en caso de atropello, yo pense diseñar un sistema con un microinterruptor, conectado a este cable y a la alarma , paraque al moverlo sonase, pero al final pense, que si hay uno bestia, me lo roba aunque suene y me destroza el capot.
lya4
TheShadow escribió:ese muelle on un cable,es el sistema de seguridad en caso de atropello, yo pense diseñar un sistema con un microinterruptor, conectado a este cable y a la alarma , paraque al moverlo sonase, pero al final pense, que si hay uno bestia, me lo roba aunque suene y me destroza el capot.
Eso es precisamente lo que no me cuadra. No creo que ese muelle sea un sistema de seguridad en caso de atropello, ya que ese muelle es independiente a la tuerca de plastico que rosca en el macho. Al menos es lo que veo yo con la pieza en la mano. Yo, por mas que simulo el robo tirando del leaper, ese muelle no se mueve.
El muelle me parece mas bien que sirve para conectar al clable de la alarma que tiene el capot el coche. Ya sabeis que si os intentan abrir el capot suena la alarma al cortar el conector. Ese muelle parece que tiene el mismo fin.
lya4
Pues nada, por fin ya puse mi mascota en mi coche. Y la verdad que queda de lujo.
Al principio tuvimos un pequeño problema de logística, ya que el macho es ovalado con una parte plana (lógicamente para evitar que se gire), y de 16 mm x 14 mm. Al final decidimos taladrar con broca de 10 mm y después con 2 limas (una plana y otra redonda) fuimos cajeando hasta que entró bastante bien.
Comentar que nos quedó un poco justo a la hora de apretar con la tuerca de plástico por el interior del capot, ya que no nos dimos cuenta por estar inclinado que teníamos que haber taladrado un pelín más hacia delante del capot. Le pusimos 2 tóricos de goma a los 2 machos y por fin lo acabamos.
También deciros que una vez que quedó apretado al capot, entendí la finalidad del muelle, ya que efectivamente en caso de atropello, la mascota se mueve de su base para evitar daños.
Ahora, sólo me queda rematar la limpieza interior del coche y os pondré las fotos. Espero que os gusten.
citronio
eso, eso fotos, por cierto ¿ el gato es el de Israel? ¿que tal de fiabilidad?
saludos :wink:
lya4
citronio escribió:eso, eso fotos, por cierto ¿ el gato es el de Israel? ¿que tal de fiabilidad?
saludos :wink:
No, no es el de Israel. Al final lo compre en UK. Y la verdad muy contento.
Pero eso sí, me han metido hoy el miedo en el cuerpo, ya que acabo de llamar a un concesionario Jaguar para preguntar por el coste de un leaper más la instalación, y me han dicho que ya ni lo venden ni lo montan porque está prohibido. Y que además los multazos que te ponen si te pillan son acoj*nantes. Y me lo dicen ahora que acabo de ponerlo, y que si lo quito me queda un agujero en el capot.
Le he comentado que entonces las estrellas de mercedes y tal, y me dice que las estrellas son flexibles y que esas no son multables. A lo que le he dicho que hay algunos lapers con muelles igual que las estrellas. Y me contesta que esas son piratas, ya que las originales de Jaguar venían con 2 tornillos fijos y sin ningún muelle.
¿Sabes algo más de esto? Porque no me gusta ir con el miedo en el cuerpo mientras conduzco mi coche.
este concesionario no tiene ni P.. idea, precisamente los antiguos leaper, eran los de dos tornillos, por ejemplo en los MKII y hasta mas o menos creo que sobre el 98, Jaguar, saco los leaper con muelle, que de hecho son los originales actuales y que en algunos paises como USA, son legales. Aqui no se decirte a ciencia cierta lo de la legalidad, pero yo veo algunos XJ-300 con el leaper, y desde luego entiendo que pasan la iTV.
