Hola otes3000:otes3000 escribió:Podríais decirme dónde está el conector OBD2 en el S Type?
Está (por normativa) en un radio inferior a 60cm desde el volante. En el S-Type está entre el pedal del freno y el del acelerador, justo debajo del volante.
Es de color negro y se ve mal. asi que tienes que usar una linterna. Lo tocas antes con la mano, una vez se termina la cubierta que tapa la columna de dirección. Aqui tienes una foto:
http://www.obdclearinghouse.com/documen ... s-type.jpg
Me gustaria con usuarios interesador profundizar en lo de OBDII (o EOBD para Europa). Para realizar las pruebas quedarimos por ciudades los próximos. Como producto deberíamos generar un documento para subir al foro que tuviese los siguientes contenidos:
1.- Sondas OBD II que funcionan con vehiculos Jaguar
2.- Como explorar los diferentes buses para localizar los ECUs que tiene conectados
3.- Describir en lenguaje asequible la funcionalidad de cada ECU
4.- Describir en lenguaje asequible cuantos sensores y actuadores tiene conectados cada ECU
5.- Describir como utiliza el vehiculo la información de los senores para comandar los actuadores (funcional, no formal)
6.- Tabla de dependencias entre ECUs para para tomar decisiones
Bueno, puede ser un poco ambicioso, pero seria deseable. Me gustaria leer propuestas al respecto.
