Revision total XJ...
Modelos Jaguar X350 & 358
galonso
Re: Revision total XJ...
Mensaje sin leer por galonso »
TheShadow escribió:
kartele escribió:Estimados amigos,
Gracias por mantener este foro y por compartir vuestras experiencias, utilísimas para los que somos legos en mecánica. Tengo un XF y quería llevarlo a un taller honrado (mi experiencia con el servicio oficial ha sido bastante mala), para revisar la caja de cambios. ¿Podríais indicarme cómo contactar con el taller de "Agus" del que habláis aquí? Mi e-mail es kartele33@gmail.com.
Gracias por anticipado.
te he enviado contestacion a tu privado...
Me podrías indicar también a mi , como contactar con el taller de agus porque tengo que hacer el cambio de aceite y filtro tanto de motor como caja de cambios
Mike
Mensaje sin leer por Mike »
Hola TheShadow,
Tengo que cambiarle el aceite y los filtros a mi Jaguar X-Type, y también estaba pensando en hacerle una revisión a fondo similar a la que explicabas en este post sobre cambios de fluidos. Había pensado en cambiarle lo siguiente:
- el aceite de motor, añadiendo un aditivo fórmula motores Metallube, que dura 100.000 kilómetros.
- el aceite de la caja de cambios manual, añadiendo un aditivo para transmisiones manuales Metallube, que dura 100.000 kilómetros. A ver si con ello consigo suavizar un poco los cambios.
- el líquido de frenos.
- el líquido de la dirección asistida, añadiendo el famoso aditivo Jaguar para evitar el molesto ruido al girar en parado.
- el líquido anticongelante.
- hacer una limpieza de inyectores por ultrasonidos (aunque esto había pensado en hacerlo en un taller Bosch), dado que hay veces, y sobre todo cuando hace mucho frío en invierno, que al arrancar echa algo de humo blanco y el ralentí tarda varios minutos en estabilizarse. En el taller Jaguar de Móstoles me comentaron que utilizara aditivos limpiainyectores, y cada 8.000 kilómetros le echo en el depósito un aditivo de la marca Metallube. Quería hacer una limpieza más a fondo de los inyectores para evitar que el problema pueda ir a más y acabe siendo una reparación dolorosa.
El coche tiene 115.000 kilómetros y a punto de cumplir los 10 años, creo que se merece este regalo.
Dispongo del aceite y los filtros, y estaba buscando un taller de confianza. ¿El taller de Agus es accesible? Si así fuera, ¿podrías enviarme los datos?
Gracias de antemano y un saludo.
yo no limpiaria los inyectores, miraria con un bote limpiador, lo del humo blanco es raro.....
el taller de Agus, es perfecto, esta en l aprimera salida de la carretera de valencia, pegado a M-30:
C/ Cerámica 90
28038 Madrid
España
tel : 910133981
Mike
Muchas gracias TheShadow.
Una pregunta, ¿por qué no limpiarías los inyectores? Mi idea es hacer mantenimiento preventivo, y evitar un posible (y caro) problema en el futuro. Ya uso cada 8.000 kms un bote limpiainyectores Metallube, que considero que es una de las mejores marcas en esto, pero creo que haciendo una limpieza por ultrasonidos en un taller Bosch quedarán perfectos.
No creo que tenga los inyectores fastidiados, porque el coche me consumiría más de lo normal, y los consumos medios rara vez me pasan de los 5,5 l/100 km, pero creo que puede ayudar.
Gracias de nuevo.
yo si no fallan, no los tocaria...
ivinuesa
Mensaje sin leer por ivinuesa »
Hola Buenas!!!
Rescato este hilo, pues voy a poner de nuevo en movimiento al gato y quiero hacerle una buena puesta a punto...
El filtro del aire, sabéis si lleva 1 o 2? Es que donde lo voy a comprar pone que son necesarios 2... Pero en ningún lado veo eso...
Muchas gracias de antemano!!!
filtro de aire es 1
para cualquier duda contacta
ivinuesa
Muchísimas gracias TheShadow!
Por lo que costaba al final pillé 2, pues ya que hacía pedido grande sin costes de envío, si luego me hiciera falta otro me iba a costar más el envío que el filtro... Ahora tengo uno de repuesto...
Ya he contactado con Agus haciendo referencia al foro y el tío muy simpático. A ver si le puedo ir a ver hoy mismo...
En cuanto al aceite de motor, recomendáis alguno en concreto? He visto el Castrol Edge 5w30. El coche tiene ya 185.000 km. Sería mejor pasar al 5w40?
He comprado Filtro y aceite para la caja de cambios, Filtro de aceite, de aire y de habitáculo.
Le voy a cambiar también discos y pastillas. Estaba dudando entre brembo y bosch. Éstos últimos parece que tienen más carbono, que os parecen? Por cierto, sabéis si son los de 320 o 326?
También he pensado en cambiar la correa y la bomba de agua. He visto que la correa la hay de 6 y 8 canales.
Y ya puestos líquido de frenos y refrigerante.
Cambiarías el de la dirección asistida?
Una vez más un millón de gracias!
bueno por si tienes 2 para la proxima, esto es algo que si se cambia con frecuencia pues mejor.
Lo que no pones es si tu XJ, es gasolina o diesel, el mio es gasolina...A
ustin conoce perfectamente , este vehiculo y te puede hacer todo.
El aceite que yo uso es el Ford formula F, 5w30, que es el que recomienda el fabricante, usa uno de buena calidad, como en todo, ademas este por internet lo hay inclusoa unos 25e.
Respecto al cambio caja de cambios, ya le toca, de hecho hay que hacerlo cada 80.000km, yo tambien habria comprado el conector electrico.
Yo los discos le puse los bosh, y ya de paso encarge para ambos nuevos esparragos de pìnzas de freno . respecto a diametro, el mio gasolina, 3.5, lleva 320mm.
Respecto a la correa, yo la encarge como casi todo en Oscaro y venia bien, eso si Agustin, comprobo que las ranuras eran las mismas.
En el liquido refrigerante yo uso Motul Inugel rojo compatible WSS M97B44–D
Liquido de la direccion o si o si, lleva 1,5 litros y es dexron 4, es un aceite muy barato y merece la pena hacerlo.
Por cierto yo ya cambiaria que nadie lo hace aceite diferencial, lleva un 75w150 sintetico, y Agus es uno de los pocos que lo cambian
no hablas nada de liquido de frenos, tambien es barato y si no lo has relizado, hay que hacerlo como minimo cada 2 años.
te dejo un documento que tengo hecho para mi , en plan guarro, OJO es para XJ-v8 gasolina
JAGUAR XJ8 REVISION_pdf.pdf
(78.42 KiB) Descargado 893 veces
ivinuesa
Una vez más, muchas gracias!!!
Antes de nada, presento al gato. Es un XJ8 4.2 Executive X350 de 2003.
Agustín me ha dicho que sin problema me hace todo. Muy amable. Hoy no pude pasar a verle, mañana intentaré pasarme...
El aceite estaba buscando lo mejor... Y por eso decía el Castrol Edge 100% Sintético. De hecho buscando mucho , los 4L los encuentro en 32€, si me recomiendas el Ford, mucho mejor, que encima como dices están los 5L en 22€. 6,5L
El conector eléctrico no lo he encontrado, vi en un brico que alguien hablaba de ello pero no lo vi claro... Sabes donde lo podría comprar? Ahora buscaré sino... Porque en donde estuve viendo los filtros y aceite, los packs no decían nada de eso...
Los discos he visto Brembo y Bosch. Los 2 son anticorrosivos, pero los Bosch además dicen alto contenido en carbono. Después de mucho leer por internet, me parece una buena elección esa. Ahora veré si el 4.2 lleva también los 320... En Oscaro es la opción que me da...
La correa que también la he visto en oscaro, metiendo bastidor me da opción de 6 y 8 ranuras... A ver que me dice Agus y esa encargo...
Líquido refrigerante miraré ese que me dices (10L).
El líquido de dirección lo mismo (3 litros). Solo que no veo el Dexron 4 o IV. Veo que General Motors pasó del III al VI en el 2005.
Aceite diferencial lo haré también (1,3L). Acabo de hacer el aciete y filtro de caja de cambio en un BMW, y también he cambiado el del diferencial. Ahora busco el que dices.
Del líquido de frenos lo comentaba con lo del refrigerante. He visto que cuesta entre 5 y 6,5€ litro. Ahora miro los que pones en el PDF. (1L)
Muchas gracias por el documento. Ahora lo descargo e imprimo... Pongo en cada apartado las cantidades que dices que hacen falta por si le sirve a los demás...
Siento el tostón, pero ya que le voy a hacer todo esto, no quiero meter la pata y espero que quede "nuevo".
Saludos!!!
ivinuesa
Pongo a parte los tipos de Dexron que he visto para no liar el post anterior...
DEXRON : especificación indicada por General Motors ( GM ) para sus cajas automáticas.
DEXRON II : Mejora de la fórmula de GM con un mejor control de la viscosidad y los inhibidores de oxidación adicional. Se puede utilizar en lugar de Dexron.
DEXRON IIE : El lubricante para cajas automáticas de General Motors GM para las transmisiones electrónicas.
DEXRON III : aceite ATF que reemplaza Dexron IIE y añade la oxidación mejorada y control de la corrosión en el GM automáticos electrónicos.
DEXRON III H : Versión mejorada del Dexron III lanzado en 2003.
DEXRON III Saturno : Una especificación de un aceite ATF para Saturno.
DEXRON VI : Lubricante para cajas automáticas a la venta desde el 2006 para GM Hydra Matic 6L80 de seis velocidades con tracción trasera-transmisiones. Dexron VI reemplaza ahora Dexron III y II, y se puede utilizar en GM o transmisiones de importación que anteriormente especificado Dexron III o II.
Hola ivinuesa:
He puesto el manual de especificaciones de vehículos Jaguar, actualizado a 2012 (de todos los modelos faricados durante la etapa FORD) en un post de la sección S-Type. En dicho manual está la referencia de casi todos los fungibles que requieres en mantenimiento. Lo que no está en dicho manual, está en el manual de taller, tal como el diámetro y grosor de los discos de los frenos.
Te pongo el enlace directo a dicho manual: http://www.forojaguar.com/foro/download ... 9f4d59a3bd
ivinuesa
Hola jalvarez!
Muchas gracias por tu información!!!
Ahora mismo lo miro donde dices!!!
Un abrazo!
santi NY
Ya puestos, aprovecha para cambiar el gas refrigerante del sistema de aire acondicionado. Es de esas cosas que se olvidan hasta que se rompe un componente y hay que pagar una fuerte factura.
Cuando yo compré mi XJ358, lo primero que hice fue cambiar bujías, poner todos los filtros nuevos y absolutamente todo lo del coche que estuviera en estado líquido o gaseoso.
ivinuesa
Muchas gracias a ti también Santi!
Estuve el otro día con Agus en el taller y también coincidí con Joaquín. Un auténtico placer pasar la tarde hablando de los coches.
En cuanto me lleguen todas las piezas que he pedido, se lo llevaré para que se ponga con ello. Le comentaré lo del gas refrigerante y a ver como está.
santi NY
ivinuesa escribió: 28 Nov 2017 01:00 Muchas gracias a ti también Santi!
No hacen falta las gracias, pues siempre es un placer poder ayudar o aconsejar en todo lo que podamos.
Insisto mucho en eso de cambiar absolutamente todos los fluidos y filtros porque muchos conductores solo se preocupan del aceite y filtro del motor, y con suerte el filtro de aire. Pero se olvidan por completo del filtro de gasolina, del líquido de dirección asistida (que también lleva un filtro), del aceite del diferencial, fluido y filtro de la caja de cambios, líquido de frenos, aire acondicionado, refrigerante del motor, etc, etc... Y ninguno de esos fluidos dura para siempre.
Cambiarlo todo tiene su coste, pero es calderilla si lo comparamos con los problemas y dinero que ahorran.
ivinuesa
Pues parece que ya encontré todo y está todo pedido. Al final en 3 tiendas distintas, por aquello de comprar lo mejor al mejor precio...
A ver si llega todo y me paso a ver a Agus cuanto antes...
Ya os haré la lista de todo lo comprado y precios si queréis por si sirven para el resto.
Ahora a ver si consigo actualizar el navegador... Sabéis cada cuanto actualiza Jaguar los DVD? He visto que actualmente es el 2011-2012. No es un desfase considerable??? BMW los actualiza cada año... Y a ver si tengo q actualizar también el firmware...
Saludos!!!
ivinuesa
Ya van llegando las piezas...
Kit de aceite y flitro del cambio. Marca ZF, con sus tornillos,
Filtros de aire, habitáculo y aceite. Marca Mann Filter
Aceite motor (formula F 5w30), refrigerante rojo Motul, líquido de frenos Dot4, Aceite diferencial y aceite Dirección.
Falta la correa y la bomba de agua y a ver a Agus!!!
alaaaaaaaa como mola, ya tenemos las navidades encima...
ivinuesa escribió: 28 Nov 2017 22:46 Pues parece que ya encontré todo y está todo pedido. Al final en 3 tiendas distintas, por aquello de comprar lo mejor al mejor precio...
Saludos!!!
En cuanto al DVD del navegador el 2012 es la ultima edición. y para siempre¡¡¡¡¡¡¡¡ la actualización ya no la hacen Denso... el sistema es anticuado... Yo uso alguna vez el móvil
ivinuesa
TheShadow escribió: 01 Dic 2017 18:42 alaaaaaaaa como mola, ya tenemos las navidades encima...
Así es... La semana que viene le llevamos los juguetes al Rey Agus, para que los monte en el trineo gatuno... Jajaja.
ivinuesa
luigi escribió: 01 Dic 2017 20:23
Saludos!!!
Joder, Eso he visto, que era el último... No sabía que ya no actualizaban... Pues vaya putada... Lo tengo descargado y ahora toca grabar el iso...
Yo en el BMW, cambié el sistema de navegación original por uno Android, que es una pasada, voy con wifi usando el waze, y tienes de todo...
He visto en internet algún video de gente que le ha puesto algo, de manera que cuando le da al boton de NAVI, va a un android, donde tiene instalado el Spotify, navegadores sobre android y demás... Voy a buscar en el foro en la sección de audio, y sinó abriré un hilo, a ver si entre todos lo sacamos, porque desde que lo he probado, me va a costar dejar de tenerlo...
Un saludo!
hoy he estado en el taller se Agus y he visto tu xj, muy bonito, aunque el antiguo propietario parece que no lo cuidaba en exceso, por tanto tienes que limpiarlo bien , bien, bien, respecto a ruedas recomiendo " jaguar logo 58mm" https://www.google.es/search?q=jaguar+l ... 637#imgrc=_
y pon los cuatro nuevos , elige el color que mas te guste , aunque yo en tu caso los pondria verdes, es muy poco dinero y desde luego cambia mucho.
Stig
Mensaje sin leer por Stig »
creo que por casa tengo unos logos idénticos a esos, pero si mal no recuerdo en azul en lugar de verde. Si alguien está interesado se los regalo (los puedo dar en mano por Valencia o Castellón, o enviarlos pagando solamente el envío)
ivinuesa
TheShadow escribió: 14 Dic 2017 14:29 hoy he estado en el taller se Agus y he visto tu xj, muy bonito, aunque el antiguo propietario parece que no lo cuidaba en exceso, por tanto tienes que limpiarlo bien , bien, bien, respecto a ruedas recomiendo " jaguar logo 58mm" https://www.google.es/search?q=jaguar+l ... 637#imgrc=_
si quieres llamame 699960129
Felices Fiestas!!!
No había visto este mensaje. Que pena no haber coincidido en el taller. A ver si nos vemos uno de esos viernes por la tarde...
En principio me puse con lo más importante (mecánica) y ahora estoy ya con limpiezas... Ya he encargado los tapacubos esos en verde. Los había visto en todos los colores, pero no en verde, que es lo suyo...
Te mandaré un Wapp para que me tengas también localizado.
Stig escribió: 14 Dic 2017 21:52 creo que por casa tengo unos logos idénticos a esos, pero si mal no recuerdo en azul en lugar de verde. Si alguien está interesado se los regalo (los puedo dar en mano por Valencia o Castellón, o enviarlos pagando solamente el envío)
Hola Stig, los he pedido en verde, que es el color del coche, pero si no llegan o los que llegan no valen, te escribo por si los tienes, que mejor en azul que borrados que es como tengo ahora las llantas... Jejeje.
Un abrazo y gracias a todos!!!
ivinuesa
Ya han llegado los tapacubos en verde... A ver que os parece...
Así de mal estaba...
Y así quedan... Hay q lavar bien las ruedas... Lo se...
poco a poco , lo vas poniendo a punto, un gran cambio
