Hola a todos.
Quería consultaros un problema que me ha aparecido en mi Jaguar XE y conocer experiencias de otros propietarios.
Tengo un Jaguar XE Prestige del año 2017 con motor 2.0 Ingenium diésel de 180 Cv con cambio automático y 138.000 km.
Poseo un equipo de diagnosis multimarca Launch CRP129E Plus y suelo hacer un par de diagnosis al año aleatoriamente por previsión.
La última que tengo registrada fue en el mes de Marzo de este año, este mes de Noviembre he realizado otra. Sorpresivamente, me ha aparecido el código: P25A9-00 ya que no he tenido ningún aviso en el cuadro. Este código indica un fallo en el circuito de control del aceite de refrigeración del pistón. Entiendo que al estar abierto el circuito, el pistón estará constantemente refrigerándose.
Entiendo que el código ( avería ) ha sido registrado entre Marzo y Noviembre, en este tiempo recorrido más de 4.000 km sin apreciar pérdida de potencia ni cambios importantes en el funcionamiento del motor. También he comprobado los niveles de aceite y refrigerante y todos son correctos. No tengo avisos de presión de aceite ni de temperatura en el cuadro.
Al consultar los parámetros del solenoide, el scanner muestra un valor de activación del 0 % tanto con el motor al ralentí como circulando.
Este equipo no me deja borrar en concreto esta avería, por lo que no he podido comprobar si el código reaparece después de borrarlo.
Os lanzo estas cuestiones por si alguien puede darme algo de luz.
_ ¿Alguien ha tenido este código P25A9-00 en un XE 2.0 Ingenium y ha conseguido solucionarlo?
_ ¿El problema suele estar en el propio solenoide o puede deberse al cableado, conector o instalación eléctrica?
_ ¿Es normal que el parámetro de activación del solenoide marque siempre 0 % tanto al ralentí como circulando?
_ ¿Se puede comprobar eléctricamente el solenoide sin desmontarlo?
No quiero cambiar piezas sin tener antes un diagnóstico razonablemente seguro.
Agradecería mucho cualquier experiencia, consejo técnico o procedimiento de comprobación.
Muchas gracias de antemano.
Juanjín
El código de diagnóstico P25A9-00 indica
Código P25A9-00
Re: Código P25A9-00
Hola, no soy experto, pero viendo el código entiendo que es circuito eléctrico abierto, es decir, ha tenido una pérdida de continuidad en algún momento, lo que no implica que esté refrigerando constantemente. No sé la localización del solenoide, pero si tienes acceso, mira si hay restos de refrigerante en el conector. Y lo ideal sería con un equipo compatible, borrar la avería y ver si salta, podría haber sido algo puntual por temperatura, condensación, fuga del refrigerante o incluso alguna inducción por un campo cercano que ha modificado la resistencia del circuito. Repito, esto por darte ideas, que no conozco el tema y no he encontrado mucho sobre ello.
