Batería
Modelos Jaguar XE
Bielas
Batería
Mensaje sin leer por Bielas »
Buenos días.
El pasado mes de agosto mi XE cumplió 7 años y de momento (toco madera) con la batería de origen. Todos sabemos que las baterías que suministran a los fabricantes de vehículos son distintas de las que venden a particulares, pero algo me dice que dentro de poco me tocará cambiarla.
Ya hace unos años que el START /STOP no funciona, de lo cual me alegro porque así no tengo que desactivarlo.
¿A alguien le ha durado tanto?
Juanjin
Re: Batería
Hola Bielas.
Mi Xe cumplió 8 años el pasado mes de Abril.
En esa época le realicé a la batería original una inspección con un scanner, y los resultados que me dio ya me dejaron claro de que estaba bastante por
debajo de su capacidad inicial y empecé a dudar si sería capaz de dar cobertura a todos los sistemas que necesitan de ella.
No recuerdo claramente, pero en reposo tenía valores inferiores a 12.3 V.
Me quise curar en salud y opté por cambiarla comprando por unos 200 euros una VARTA A5 Start and Stop Silver Dynamic 95 Ah - 850 A que instalé yo mismo.
Re: Batería
cambiala ya, siete años esta mas que bien y tal vez el no funcionamiento del star/stip, sea por eso.
en cualquier caso, yo la cambiaria para qu eno te deje tirado. Eso si , dentro de la co,pativilidad con tu vehiculo, porn la de mas Amperios que puedas, es un minimo costo, y siempre es mejor.
Bielas
Re: Batería
Juanjin escribió: 13 Oct 2025 16:53 Hola Bielas.
Después de cambiarla ¿hay que reprogramar alguna memoria volátil? o no hace falta
Juanjin
Re: Batería
Hola Bielas.
Tuve que reprogramar los elevalunas de las puertas delanteras. Proceso válido para casi todos los coches.
El proceso que seguí es el siguiente;
1_ Pulsando el botón y sin dejar de accionarlo bajar la ventanilla del lado conductor hasta abajo.
Una vez hecho tope la ventanilla abajo, esperas unos 4 segundos antes de soltar el accionador.
2_ Repetir la misma secuencia anterior pero en sentido inverso, en este caso cerrando la ventanilla.
3_ Repetir esta operación con la ventanilla del copiloto.
Bielas
Re: Batería
Juanjin escribió: 20 Oct 2025 17:08 Hola Bielas.
Muchas gracias
