Cambio bujias
Jorgedelafuente
Cambio bujias
Muy buenas, quería saber cada cuanto kilometros se cambian las bujías y que bujías monta jaguar en los motores ingeniun 2.0 o cual son las mejores para estos motores. Muchas gracias.
Re: Cambio bujias
Hola Jorgedelafuente,
Sugiero te conectes a la web de NGK (japoneses) y busques bujías de Iridio (el top) para el motor Ingenium (tienes que especificar potencia, porque tiene efecto sobre la temperatura de la bujía).
https://www.ngkntk.com/es/buscador-de-producto/
Para saber la referencia Jaguar, busca primero en la web de SNGBARRAT:
https://www.sngbarratt.com/English/#/FR ... eBranch=FR
Función del los km, considera sustituir las bobinas de encendido.
Cuando cambies las bujías, sugiero pongas un poco de grasa de cobre en el contacto de la bujía con la bobina (no vale de litio, tiene que ser eléctricamente conductora).
Jorgedelafuente
Re: Cambio bujias
Muy buenas Javier, en el segundo enlace me aparece esta 2 opciones :
Spark Plug
Genuine
Brand:Jaguar
Product Code:C2D59621
Spark Plug
Genuine
Brand:Jaguar
Product Code:JDE41510
En la segunda opción es de la marca NGK, pero claro no me indica si es para el 2.0 o 3.0 o otra variante, por esquema del motor no consigo encontrar las bujías lo tuve que hacer por el buscado poniendo lo siguiente; spark plug jaguar xe.
No sé si lo verás mejor que yo, mi vehículo es el jaguar xe prestige 2.0, gasolina, 200cv año 2018 pero la caja pertenece ya a la de 2019.
Muchas gracias por su ayuda.
Jorge
Spark Plug
Genuine
Brand:Jaguar
Spark Plug
Genuine
Brand:Jaguar
Jorge
Re: Cambio bujias
Desmonta una y puede que veas la referencia
Re: Cambio bujias
Hola Jorgedelafuente.
Intenta con estas referencias;
Ref de Jaguar JDE38685 para bujías del motor AJ200P y AJ20P4.
Otra opción es la Bujia Bosch 408670040.
Espero que te sirva.
Jorgedelafuente
Re: Cambio bujias
Gracias biela, es lo que haré ya que no estoy al 100% seguro, espero que esté la referencia en la bujía cuando la saque si no tendré que buscar con la referencia de Juanjin.
Jorgedelafuente
Re: Cambio bujias
Gracias Juanjin, voy a sacar la bujía y observar si vierne referencia como dice biela si no encuentro la referencia me decantaré a buscar con la referencia la de ngk, aunque siempre me decantó por bosh se que NGK también es una buena marca pero estaría bien saber cuál va mejor.Juanjin escribió: 03 Abr 2025 09:24 Hola Jorgedelafuente.
Re: Cambio bujias
Mira esta opción a las NGK originales, parece ser que el modelo de bujías que utiliza tu coche solo las puedes comprar en un concesionario Jaguar.
Bujías BOSCH Ref.0242140566 compatibles con las Bujías de encendido JDE38685 de Jaguar.
Número de piezas necesarias:4
Distancia entre electrodos 0.7 mm
Ancho de llave 14 mm
Longitud de rosca 26.5 mm
Posición chispa 5 mm
Medida de rosca M12x1.25
Par apriete 23 Nm
Número de enchufes de contacto 1
Par apriete 23 Nm
Jorgedelafuente
Re: Cambio bujias
Buenas Juanjin.
Muchas gracias por la aportación y ayuda.
