Neumaticos
Neumaticos
Buenos dias,pregunto sobre qué neumaticos para Jaguar xj6 Serie III.Llevo pirelli P6000 205/70 15 zw.En ficha pone 205/70VR15.Como opción pone 215/70r15.No indica indice de carga,solo encuentro la michelin xwx ó Avon.¿hay alguna otra opción?
Re: Neumaticos
Los Pirelli P6000 ya no hay
Re: Neumaticos
Llevo tapacubos de acero inoxidable en llanta de acero.¿para cambiarlas por llantas de aluminio pepper rot originales son tornillos diferentes?
Re: Neumaticos
Perdon,acabo de verlo,monta Pirelli P4000
Re: Neumaticos
Hola, si no me equivoco el precio de esos neumáticos es de más de 200 euros, si no no haces muchos kilómetros y no te quieres gastar mucho dinero, tienes la opción de montar unos de invierno y bajar un código de velocidad, entiendo que vives en Valencia , pero por el precio de uno montas los cuatro, que es lo que yo hice (tengo un v12) y lo volveré a hacer si es necesario, a pesar de que yo vivo en el norte.
Re: Neumaticos
Gracias,lo miraré.Lo que no tengo claro es si se puede como dices bajar el índice de velocidad,tenía entendido que no se puede.
Re: Neumaticos
Hola, yo lo hice; Al montar unos de invierno, se permite bajar el índice de velocidad, no se si uno o más, yo bajé uno, lo que dice la ley es que debes poner una pegatina o algo similar que indique la velocidad máxima de los nuevos neumáticos a la altura o máxima visibilidad del conductor, pero no hay un formato específico, yo imprimí una señal con la velocidad de 210, luego la plastifiqué y la pegué con velcro al parabrisas, en la itv no me dijeron nada, y llevo 4.
Re: Neumaticos
¿Qué marca son?
Re: Neumaticos
Hola, son unos GOODRIDE SW608, van muy bien, agarran mucho, tanto en seco como mojado, la única pega, son un poco ruidosos, y sí, los volvería a montar.
Los compré en Neumáticos online, me los enviaron a un taller asociado donde me los montaron.
Espero haberte sido de ayuda.
Re: Neumaticos
etypelover
Re: Neumaticos
Hola.
Las medidas 205/70-15 y 215/65-15 son equivalentes y en esta última la oferta es mucho más amplia (y a precios más razonables).
Sería conveniente consultar antes en la ITV, pero no creo que haya problema.
