MOVIMIENTO PALANCA DE CAMBIOS
Modelos Jaguar X-Type
anggar
Mensaje sin leer por anggar »
Buenas
Tengo un problema con la palanca de cambios.
Se mueve mucho. Es decir estando en punto muerto la puedes mover de lado a lado para meter la velocidad
Pero cuando ya la has metido sigue como libre. Tiene un juego lateral grandisimo
No es una vibracion cuando vas en marcha
Es solo que si la tocas se mueve de lado a lado
Tambien he notado que me cuesta mucho meter las velocidades sobre todo la marcha atrás.
Lo he dicho en el taller y me dijeron que podia ser de un aro de nyleon que lleva que se habrá desgastado
o de cables y muelles- No sabian que sistema llevaba
Lleve el coche para otra cosa y les dije esto pero no lo repararon porque no podian pedir la pieza (estaba de vacaciones en agosto en otra localidad y se rajo el tubo del turbo y eso era lo importante.
A alguien más le ha pasado?
Cual es la pieza que s eha desgastado?
Se puede reparar con manitas o hay que hacerlo en taller?
Gracias de antemano.
anggar
Re: MOVIMIENTO PALANCA DE CAMBIOS
Se me ha olvidado es un 2.D manual.
