Aceite de motor strjlr.03.5005
AngelW
Mensaje sin leer por AngelW »
Hola, la pregunta es sencilla... dentro del standar de Jaguar, que aceite 5w30 es mejor??? A lo mejor este melón ya está abierto antes... indicarmelo si es así y me meto en ese hilo, gracias
Re: Aceite de motor strjlr.03.5005
Hola AngelW,
Por lo que indicas, se trata del motor 3.0 V6 de origen PSA (refinamiento del 2.7D V6). De ser cierta esta afirmación, la especifdicación de dicho aceite, según el manual de especificaciones de vehículos Jaguar, se corresponde con la especificación FORD WSS–M2C934–B, un aceite sintético, viscosidad 5W30 y paquete de aditivos ACEA C1. Yo uso para el 2.7D V6 de mi S-Type el Motul 8100 Eco-Clean + C1 5W30 y nunca he tenido problemas con la colmatación de los catalizadores, cierto es, que solo le pongo diésel Premium Ultimate de BP (el de máyor número cetano). Sugiero sustituyas siempre los filtros (aire, habitáculo, aceite) con cada cambio de aceite (yo lo hago cada 24.000Km) y el filtro de combustible cada 2 cambios de aceite.
El manual de especificaciones de vehículos Jaguar hasta 2012, lo he puesto aquí:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 45a27c13fa
Creo que te puede ser útil este enlace sobre mantenimiento donde se abordan estos temas:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 45a27c13fa
Siempre usa, lo que indique el fabricante, sobretodo en grados, el conoce su diseño y tolerancias... y la norma, la que indique o una superios, .. pero en grado o si, o si lo que indique fabricante...
AngelW
Hola! Gracias por la info!! mirando y rebuscando opciones y opiniones me han hablado muy bien de un aceite aleman Ravenol (patrocina al equipo de aston martin de F1) e cual tiene un especifico para JLR con estandar STRJLR 03.5005 que es el apropiado Ravenol 5W30 FJL ACEA C1, agluno lo conoceis?? Por cierto tambien me han dicho que ACEA acaba de descatalogar la norma C1, por lo que se engloba ahora en la C2 todos los aceite que antes cumplian la C1... Llevo el Castrol Edge 5W30 C1 que ponen en el sevicio ofical, que no sera malo, pero por ver si hay alguna opcion de mejora...
Un saludo a todos y gracias por la info!!
