Buenas tardes
Lanzó una pregunta:
Sabéis si se puede instalar el sistema multimedia del XF 2012 al XF del 2010??
He encontrado un equipo en eBay y tengo la duda si funcionaria o habría problemas.
Sistema multimedia del XF 2012 al xf 2010
Re: Sistema multimedia del XF 2012 al xf 2010
Hola zumbao79:zumbao79 escribió: 12 Abr 2021 19:12 ... Sabéis si se puede instalar el sistema multimedia del XF 2012 al XF del 2010?? ...
He mirado los manuales eléctricos del XF de 2010 y del 2012 y me he fijado en las líneas de salida del amplificador para conectar altavoces (una cosa son las líneas de salida del amplificador y otra distinta, el numero de altavoces, solo coinciden cuando se conecta un único altavoz en cada línea).
El XF de 2010 tiene 3 versiones:
- 11 Líneas de salida, a las que se conectan 15 altavoces.
- 4 Líneas de salida, a las que se conectan 8 altavoces.
- 8 Líneas de salida, a las que se conectan 10 altavoces.
El XF de 2012 tiene 6 versiones:
- 8 Líneas de salida, versión volante a la izquierda, a las que se conectan 10 altavoces
- 8 Líneas de salida, versión volante a la derecha, a las que se conectan 10 altavoces
- 12 Líneas de salida, versión volante a la izquierda, a las que se conectan 12 altavoces
- 12 Líneas de salida, versión volante a la derecha, a las que s econectan 12 altavoces
- 15 Líneas de salida, versión volante a la izquierda, a las que se conectan 15 altavoces
- 15 Líneas de salida, versión volante a la derecha, a las que se conectan 15 altavoces
Solo hay una versión en el 2010 que incluya 8 líneas, que podría ser compatible con 2 de las versiones (LHD, RHD) del 2012 que incluyen 8 líneas. Veamos si las referencias de los pines de conexión de los altavoces coinciden. Mirando las referencias de los pines, se observa que no coinciden, por tanto, se concluye que son sistemas incompatibles con el cableado, tal como viene preconfigurado en cada vehículo.
En el manual eléctrico del XF de 2010, el amplificador viene a partir de la página 181. En el manual eléctrico del XF 2012, el amplificador viene a partir de la página 138.
@jalvarez eres una makina. Muchas gracias por la explicación y detalle.
Un saludo desde Almería.
