CAMBIO PASTILLAS DE FRENO
				FernandoPepillo
Buenas a todos,
Estaba pensando en cambiarle las pastillas de freno delanteras yo mismo a mi jaguar XF 3.0D 2010 y quería saber si alguno dispone de algun video explicativo de como hacerlo, ya que al estar preparadas para el indicador de desgaste, no se si hay que hacer algo diferente.
Si es así y me podéis pasar algún link, lo agradecería!!
Otra cosa, que marcas me aconsejais?? He estado mirando Brembo, Textar.. (ahora mismo monto brembo y me han ido muy bien)
Gracias a todos
Gracias a todos
				armando suarez
Re: CAMBIO PASTILLAS DE FRENO
Buenas tardes. FernandoPepillo .Se cambian como en otro coche cualquiera .El indicador de desgaste, yo lo tengo anulado, se trata de dos cables verdes metidos dentro de un macarrón,por un lado un conector, por el otro una especie de botón metálico, que entra a presión en la pastilla, cuando llega al disco se gasta ,se abre el circuito y se enciende el mensaje . yo los tengo anulados en el conector, se unen los dos cables como quieras y  listo .Si quieres mantenerlos, en  AliExpress a 3 euros cada uno, lleva uno delante rueda izda otro atras rueda dcha.
Sobre las pastillas ,yo estoy encantado con las JURID CERÁMICAS, frenan de maravilla , NO MANCHAN NADA LAS LLANTAS, en Oscaro y en mas sitios las tienes.
Si no cambias los discos, te van a tardar un tiempo en ajustarse al disco viejo(ten un poco de paciencia) ,en cuanto se ajustan no hacen nada de ruido y frenan muy bien.
Videos mira en You Tube.
				FernandoPepillo
He cambiado las pastillas yo mismo, sin problemas, excepto que me sigue saliendo el aviso de las pastillas desgastadas, alguna manera de quitarlo sin llevarlo a conectar la maquina??
				armando suarez
Buenos días. En primer lugar tienes que saber si es el sensor de alante o detrás  lo cambias o lo puenteas la máquina no te hace nada.
También puedes puentear los dos directamente y se acabó el problema para siempre
				armando suarez
El sensor lo mides con algo que mida la continuidad un tester una serie etcétera. De todas formas a simple vista se ve gastado.
Tiene que dar continuidad si no te sale el aviso
				FernandoPepillo
Buenos días, ha sido el sensor de delante, entonces la manera de quitar el fallo sería cambiar el sensor o anularlo??
				armando suarez
				FernandoPepillo
Y como puedo cambiar el sensor?? Perdón por la ignorancia jaj
				armando suarez
Sencillo va a presión en la pastilla interior, que tiene un entrante por la parte de atrás, y por el otro lado tiene un conector hembra ( que es donde yo pongo un hilo fino  de un cable puenteando los dos agujeros ) que va conectado  al conector  macho, que esta cerca del amortiguador fijado con una chapa,  .Si lo compras lo veras claro, ten en cuenta al comprarlo, que es  distinto al de atrás.
Si no lo viste al cambiar las pastillas ,es porque al gastarse la pastilla y pegar con el disco se destruyó ( que es lo que me paso a mi) entonces tienes el macarrón, con lo dos cables verdes sin el botón, cerca de la pinza.
Se llama avisador de desgaste de pastillas de freno
Espero que puedas solucionarlo ,mucho mas fácil de lo que parece. Comentanos.
				armando suarez
				FernandoPepillo
Muchas gracias armando, ya lo tengo solucionado.
Un placer siempre contar con vuestra ayuda
				armando suarez
Me alegro Fernando
