Acaban de cambiarme la bateria y ahora al llegar a casa observo que los retrovisores no me cierran y eso que en la pantalla esta activado el cierre....¿¿¿se me esta escapando algun reseteo o algo???
Tambien he notado un ruido raro en el volante o debajo del volante cada vez quie giro el volante como un chirriar de viejo o algo asi.....tambien a sido al cambiar la bateria....
¿¿Alguna idea????
No me cierran los retrovisores (SOLUCIONADO)
- carlosbego
Última edición por carlosbego el 15 Dic 2018 20:36, editado 1 vez en total.
Re: No me cierran los retrovisores
En principio, solo se suele tener que hacer algún ciclo completo con la ventanillas para que funcionen automáticamente a un toque, y poner la hora que yo recuerde al desconectar la batería.
Prueba a ver si cierran dando a los dos botones de selección de retrovisor a la vez, para descartar que sea "hardware" y no "software"
Lo del volante no se, estas direcciones de regulación eléctrica, me inspiran poca confianza, demasiadas piezas actuando unas con otras
A mí me pasa lo contrario, en días fríos o lluviosos no se abren de manera automática al abrir la puerta. Comprobado que es así, es exclusivamente en días de esa climatología. Lo comenté en la revisión hace unos días y me miraron como a un loco... Lo enchufaron y no dió error alguno así que todos los males sean tener que dar a los botones para desplegarlos.
- carlosbego
Asi es solucionado...Machete escribió: 14 Dic 2018 06:52 En principio, solo se suele tener que hacer algún ciclo completo con la ventanillas para que funcionen automáticamente a un toque, y poner la hora que yo recuerde al desconectar la batería.
Al quitar la bateria hay que dar a los dos botones de los retrovisores a la vez.
