Alineación neumáticos?
Hola compis...
Vengo notando que el coche tiende a irse a la derecha un poco más de lo normal y hay que estar corrigiendo con la dirección.
Las presiones las comprobé hace poco y estaban bien, supongo que será un tema de alineación. Ya he quedado para llevarlo al taller el Jueves... Supongo que no será nada ¿ Creeis que debo comentarle algo en particular al mecánico? Gracias
Re: Alineación neumáticos?
Tal como dices, seguro que con un buen alineado se soluciona todo.
No estaría de mas que le dijeras al mecánico que te mire los silentblocks de la suspensión. Tengo entendido que en el XJ (y en muchos otros coches grandes) los silentblocks se deterioran con relativa rapidez, y aunque son piezas muy pequeñas, su desgaste puede afectar a la alineación de las ruedas.
- 08jaguarXJ
Hola que tal,
A mi también me pasó eso (dirección que se iba a un lado ) el mío hacia la izquierda.
Teniendo bien las presiones y gomas nuevas, nos dimos cuenta (mecánicos y yo) que la suspensión delantera conductor, estaba 1 cm mas baja que la derecha.
Por favor, mira la altura de las suspensiones
Gracias,
Gracias,
Gracia a los dos. Le comentaré al mecánico lo de los silenblocs y las suspensiones, y ya os contaré que dice
mira este post, los silenblocks delanteros, al final se van, y mira tirantes trasros
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 28ce8be014
Pues todo muy ilustrativo. Gracias a todos. A ver que me cuenta el taller.
He medido con un metro y en la rueda delantera derecha me salía un centímetro menos hasta el paso de rueda que en la izquierda. Ya os voy contando
Un consejo mas  si haces la alineación  delantera  mira también la trasera
Ya he recogido el bólido.
Al final me han cambiado los "tirantes de barra estabilizadora" delanteros que me han dicho tenían cierta holgura, además del alineado.
Tengo que llevarlo por carretera, pero por ciudad sí que parece se ha corregido... os sigo informando
Tu problema parece estar dentro de lo normal. Cuando estaba aprendiendo sobre el XJ350-358 antes de decidirme a comprarlo, vi que en los foros de UK y USA se hablaba mucho de que los silentblocks de este coche suelen gastarse con rapidez. En el tuyo parece que ha pasado eso, y de ahí la holgura. Los silentblocks de mi coche siguen en buen estado, pero es algo que tarde o temprano hay que cambiar en cualquier coche, no importa lo bien cuidado que esté.
Me alegro que la solución a tu problema haya sido fácil y a un precio razonable.
