Nadie lo tiene ?
- David
Re: Nadie lo tiene ?
Precioso. El gris, es el color más limpio (lo corroboro).
Fantastica mod, muy bonitos y desde luego le dan otro toque
- Pedrodeliax351
No es gris, es como una especie de color oro o champán. Pero en las fotos se ve gris dependiendo de como le de el sol.
A continuación voy a enviar fotos que en el caso de haberlas visto yo antes hubiera ahorrado muchas horas de Google.
Parasoles a medida hechos por mi, ya que para los cristales delanteros no los hacen a medida. Yo principalmente los hice porque parecía que no iba a encontrar cochera para mi coche (5.15 metros creo que es) mi cochera mide 5.05 de largo
, así que los hice para las tardes de verano hasta que solucionara la papeleta (la solución fue quitar la cancela y sacarla 20 cm para fuera quedándose la cochera sin el típico hueco que hay desde la cochera a la calle.
Embellecedor de perilla (ruleta de marchas), compré tres de los cuales me quedé con el que para mi parecer es más bonito. El gris entero es también muy bonito pero es gris aluminio y no cromado como la perilla o los adornos internos.
Volante de madera (lo compre en ebay super barato nuevo a estrenar en su caja y todo de un concesionario de Lituania que cerró) al final para nada porque dejé el que traía de fábrica (de piel entero). Dicen que parece de mayor al tener madera por fuera, a mi padre le encanta
, pero yo tengo 37 años
Envío foto que no se ve muy nítida, es de las estuvieras con luz, el mejor extra que puedes ponerle. Se ve en persona espectacular cuando abres la puerta de noche.
Adjunto fotos de todo por si os puede servir para algo (los parasoles de la luna y puertas delanteras son muy fáciles de hacer, cojes cartón duro o en mi caso placas de plástico duro, las cortas a medida haciendo plantilla antes con cartones blandos o cartulina y coges parasoles baratos y los pegas con pegamento de barra de los niños, luego le coses ribete por los filos y listo. En las fotos apreciareis piel en las esquinas del Parasol de la luna, es porque le hice cortes, como pliegues al plástico para que pueda doblarse y sin la piel y solo con el aluminio se rajaba este, así que después de que se rajara el aluminio opté por cubrirlo de piel) perdonar por lo extenso que estoy siendo
, pero espero ayudar a alguien.
También de todas las tapaderas de perillas y del volante para que me deis vuestra opinión.
Encontré en Google una foro de mi coche con el color que mas se asemeja en persona, viene sin Elle Macpherson
A mi la revisión me la hace un gran mecánico vecino mío por cierto que tiene el programa y demás para mi coche. Adjunto foto del aceite que necesito. Si lo venden en garrafas de 1 litro, por lo que deberás de comprar 7.
Para alguna duda no dudéis en preguntar.
- Pedrodeliax351
Voy a enviar sugerencias para el verano. Esto compré para la playa. Cuando vas al chiringuito y te subes al coche con el bañador mojado, para esto encontré la solución, unos protectores de asientos impermeables, de neopreno por debajo y una especie de tela por arriba. Vienen para meter por los reposacabezas, pero el mío al ser eléctrico no se le puede quitar y además lo pongo solo cuando lo voy a dejar al sol mucho rato o voy a la piscina o playa. También compré en aliexpres un proyector de salpicaderos. Los parasoles grandes que hice no son plegables y esos ya no los utilizo desde que modifique mi cochera. Ahora utilizo enrollables y como no protegen bien le pongo esto. Luego cuando llego al apartamento o a casa los enrrollo y al maletero, ocupan muy poco, como una botella de coca cola de dos litros.
No me llevo nada ni cobro por esto, que quede claro, es por ayudar. Yo compré varios modelos y este es el mejor y no es el más caro.
Protector asiento sillita niño
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B073PRPKV ... UTF8&psc=1
Protector de maletero, super barato, yo pague 32€ y esta a 19€
. En otros sitios te piden 60€+-.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00BWZ40Y ... p_mb_pd_t2
Protector asiento agotado
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06Y5LFD1 ... p_mb_pd_t2
Protector salpicadero y compartimento para reposabrazos (esto es más útil de los que os imagináis) comprado en aliexpres
También voy a adjuntar página donde compré el aceite. Es mucho más barato que en ningún sitio donde haya mirado yo. En la Jaguar de mi ciudad pedían por el mismo bote 26€.
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... cale=es_ES
eres un Makina
, muy bien documentado, perfecto.
- Pedrodeliax351
Muchas gracias
- Pedrodeliax351
Se me olvido poner el embellecedor de la perilla.
https://m.ebay.es/itm/Black-Gear-Rotary ... 0678677003
Esta es la más cara, y es porque viene con la perilla también. Los otros venían con la tapa solamente y este viene la perilla completa de metal. Igual a la original (unos 300/400€). La tengo sin estrenar, solo saqué la tapa para probar como queda. Si alguien la quiere por 30 € es suya, que contacte por privado o por aquí. Sirve para todos los jaguar con esa perilla (xe, xr, xj, f-pace... Además de land rover evoque y demás.).
Si necesitáis piezas de repuesto investigar antes, muchas cosas como elevalunas, cerraduras y demás son iguales (mismo número de referencia y todo) tanto para land rover tipo evoque como jaguar xj, xe, xf... Pidiendo variar el precio en el doble. Pongo un ejemplo, la cerradura del xj puede llegar a costar 70/80€ en ebay y en evoque que es la misma 30/40€ siendo la misma, y así todo, estoy hablando de piezas de segunda mano tipo ebay y eso, suelen ver jaguar y subir el precio.
https://m.ebay.es/itm/Autobiography-sty ... 0891.m5206
Adjunto fotos de levas de volante, yo compré las de 84€ del evoque, son las mismas, es más, detrás aparece el logo de jaguar, pero para el evoque cuesta eso y para jaguar más del triple. Adjunto todos.
Página información jaguar xj de muchos años como sistema eléctrico y demás
http://jagrepair.com/JaguarXJ8 XJRNewerElectricalOBDIIcodes.htm
- Pedrodeliax351
Este link es muy importante para los que tienen un jaguar xj x351 del año 2011/2013. Algunos de estos coches han dado problemas con los botones, con la calor se les han ido una especie de capa protectora y se han quedado como pegajosos. Soluciones : ponerte a llorar. Gastarte 12.000€ en sustituir todos los botones, sustituir solo los que estén mal, viéndose en este caso feisimo puesto que los nuevos son diferentes, no brillan como los defectuosos, quitar con disolvente la capa de resina de todos los botones (trabajo de chinos pero posible) teniendo mucho cuidado de escoger uno adecuado que no se coma el negro del botón. En este link lo explica todo bien. Es en inglés, el que no sepa que traduzca la página en Google y listo (se que sabréis el 90% esto de la traducción de páginas de Google pero lo digo para ese 10% que no lo sepa). O reclamar como lo han hecho estas personas y que te los cambien gratis o a un coste simbólico. Jaguar reconoce que salió una partida de botones mala, la resina protectora al coger temperatura elevada se ponía blanda y al tocarlo se marcaban los dedos, dando sensación de como pegajoso. A partir del 2013 los botones los fabricaron sin esta resina, se veían y sentían menos bonitos pero no daban ese problema.
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-x ... ns-191734/
Otra página de información
http://catalog.vag-part.ru/index.php?lang=es
- Pedrodeliax351
Otros link interesantes
Este es un tutorial para cambiar tu mismo las levas del coche, como dije antes es un land rover pero es igual que el jaguar, de hecho yo lo hice siguiendo este video, mis levas eran negras y le puse las de aluminio.
https://youtu.be/CkhPnOjSFrA
Duplicar pantalla de móvil en pantalla coche
Esto aún no lo hice porque no se de nadie que sepa hacerlo y en la casa me dijeron que no lo hacen.
https://www.audioledcar.com/es/mirrorli ... droid.html
http://www.foroevoque.com/t5290-duplica ... irror-link
https://youtu.be/RCmz-7Xa53w
https://youtu.be/P8y_-5-0Rnc
Limpiar asientos piel
https://youtu.be/--ZeSsQZDD4
Limpiar motor
https://youtu.be/TjhAbN5uDH0
Yo no hice nada de esto porque el coche cada seis meses lo llevo para que me lo limpien e hidraten.
No descarto comprarlo pero aún no lo tengo. Maletas a medida del maletero para aprovéchalo todo.
http://bolsasparamaletero.com/producto- ... ia/jaguar/
Instalación módulo para poder ver películas con el coche en movimiento.
https://translate.googleusercontent.com ... Ir43MmA29Q
Módulo Android para jaguar x351
https://youtu.be/BidofbV8aIg
https://youtu.be/73iyAKKK4Fo
DOCUMENTAL QUE MO PUEDES PERDERTE SI TIENES UN JAGUAR XJ
https://youtu.be/ch_PkG6IFzY
Limpiar motor
Muy Chuli el documental, y que Bueno Clint Eastwood, no sabia que era un aficionado a los Jaguars.
javiersaxjs
Y,una pregunta.Por que este foro se corto aqui ??
Creo controversia alguna que otra discusión y la verdad es realmente aquí en este foro casi nadie lo tiene.
Y también que alguno de los foreros que intervinieron en este post o no están en el foro o intervienen poco creo yo.
Por cierto me imagino que algunas unidades de este modelo ya por años estarán a buen precio como para hacerse con alguna unidad de segunda mano.
javiersaxjs
Pues a mi la verdad es que me gusta,y lo veo acompañando a mi xjs en el garaje,si encuentro alguno que este bien.
- Pedrodeliax351
Respondiendo a una pregunta, ahora puedes encontrar un XJ desde 20.000 hasta 30.000 con 5 o 6 años dependiendo de km y estado del vehículo.
Algo que nunca entendí es como un coche de 120. 000 como el mio que es el Portfolio (el más alto de gama) puede devaluada tantísimo. Si no fuera porque me enamore de él a primera vista habría optado por Maserati, Porsche o Mercedes que mantienen mucho más el precio a la hora de venderlo.
Mi coche tiene 100.000km ahora con 8 años y está nuevo, opté por cambiarle faros y paragolpes del modelo actual, una inversión de unos 6.000/7.000€. Dándole un aspecto mucho más actual. Voy a intentar subir fotos de mi modelo y el actual, solo varía los faros Led y algo el paragolpes.
- El mío, modelo anterior al 2018 creo
- 20200921_125903.jpg (62.27 KiB) Visto 56972 veces
- Quedaría así, para mi gusto mucho más agresivo. Pero para gustos colores, a mi primo le gusta mucho más este y de hecho el va a ponérselo al suyo. Aprovecho para enseñar como se quedó su coche tras cambiarme las llantas. Parece otro coche, espectacular. Unas llantas bonitas son el 40% estéticamente hablando de un coche
- xxl_vv14c1_lo4290ca_01_hd.jpg (50.41 KiB) Visto 57031 veces
- Actual
- 20200919_140146.jpg (70.53 KiB) Visto 57031 veces
- Este es exactamente el mio, hasta las mismas llantas
- 1366_2000.jpg (25.19 KiB) Visto 57032 veces
Última edición por Pedrodeliax351 el 21 Sep 2020 11:59, editado 2 veces en total.
En el verano pasado deje el mio XF en el parking que hay debajo de la calle larios en Málaga.
Cuando fui a recoger tenía aparcado justo al lado un Xj del mismo color, ( lo comento por si esta en el foro).
Me quedé mirándolo como un bobo y pensando porque no lo mire antes de comprar este, luego mire los precios y supe el motivo.
Me pareció impresionante, supera al xf en todos los sentidos por mucho, solo parecidos el la insignia de las llantas.
chulin escribió: 19 Sep 2020 18:12 En el verano pasado deje el mio XF en el parking que hay debajo de la calle larios en Málaga.
Pd: veo que eres un enamorado de las llantas, yo estos días aprovechando el cambio de gomas las pinte del mismo color que la carrocería y da un toque muy muy personal, el mio es de color quarzite es una pena que no se vea bien en las fotos que hay en el post del xf
- Pedrodeliax351
Si es el claro es el mio y si es el granate es el de mi primo. Los dos tenemos apartamento en Benalmádena y vamos mucho por Málaga y alrededores. Puede que sea otro, pero solo vi uno en Madrid, Huelva y Barcelona por la carretera. Habrá muchos más, pero yo en muchos años solo me cruce con estos. Y por Málaga nunca, y tengo el apartamento ya hace casi 14 años.
Jaguar 97 lo ha descrito de modo elegante porque es persona educada, pero la realidad es que hubo un forero que dia y noche enviaba posts rajando del modelo como si fuera una auténtica basura hasta el punto de rozar lo ofensivo. Y menciono lo de ofensivo porqué a mi personalmente no me gusta ese modelo porqué yo soy mas de la linea Jaguar clásica, pero hay gente a quien si les gusta porqué preferencias estéticas aparte es un cochazo espectacular. Y leer dia y noche en el foro que lo que te compraste con tanta ilusión y esfuerzo es una mierda con ruedas, pues es para molestarse. Por fortuna, el 99.9% de los que aqui participamos somos gente respetuosa, así que la cosa no pasó a mayores.jaguar97 escribió: 03 Ago 2020 23:01Creo controversia alguna que otra discusión y la verdad es realmente aquí en este foro casi nadie lo tiene.
