Buenas tardes,
Otra duda respecto al climatizador. Lo que es enfriar, enfría muchísimo. Pero por ejemplo, ayer mismo con una temperatura exterior de 28 grados, si lo ponías a 20 la temperatura era ideal (bajito, si no hace hasta frio), pero si cambiabas a 22 el aire pasaba a ser caliente. Por que puede ser? No es algo que me preocupe (en mi anterior coche pasaba lo mismo) pero si funcionará mejor se podría regular mejor la temperatura.
Climatizador aire acondicionado
Re: Climatizador aire acondicionado
Hola tonisiles:
Tiene toda la pinta de que se ha ido la valvula doble y hay que sustituirla. Es la valvula que regula la cantidad de agua caliente que deja pasar a las baterías de intercambio térmico para calefacción.
Echále una lectura a esto: http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/#ccm-versions
Osadía -y no pequeña- es por mi parte apostillar o añadir algo al diagnóstico del Maestro, que todos sabemos quién es y ha hablado, como suele, para nuestro bien y para el general conocimiento de nuestros coches.
Pero... ¿no puede ser, también, que el sensor de temperatura se haya estropeado?
A mí una vez me pasó, y claro, el A/A iba... aunque obedecia al sensor. Si este afirmaba que hacían 40 grados, aunque realmente hicieran 5, el A/A obraba en consecuencia.
Hola Mininota:
Me van a salir los colores y eso que ya no estoy en edad, soy un usuario más. Por supuesto que puede ser el sensor de temperatura, incluso que esté sucio. A mi me ha pasado empezar a paprpadear el display del control de climatización, lo soplé con aire a presión en la gasolinera y desapareció el problema (esto lo leí en el foro inglés). El sensor de temperatura del aire acondicionado está detrás de una rejilla junto a la llave de arranque.
de momento soplalo ...
- 2627CRZ_2.jpg (67.61 KiB) Visto 6547 veces
