Me acabo de dar cuenta q llevo una luz de freno fundida. He echado un vistazo y no he visto acceso alguno al faro.
¿Sabeis como cambiarla?
¿Hay q pasar por conce?
Luz de freno fundida
Re: Luz de freno fundida
Hola, en mi caso cuando me enteré de que estaba fundida le lleve al concesionario, puesto que no era la bombilla, el resultado fue cambiar el faro trasero completo, debe ocurrir así ya que el electricista fue lo primero que dijo. Menos mal que estaba en garantía.
Un saludo y feliz año.
Ahora veo en el manual q son dos bombillas las de freno... .
Raro q esten las dos fundidas... No??
Aun estoy en garantia....
Os comento lo que me paso a mi, tras cambiar una bombilla que estaba fundida, y poner una nueva resulto que seguía sin funcionar, pero al poner la bombilla nueva en la que se suponía estaba bien, empezaron a funcionar las dos, como si estuviesen conectadas en serie, o sea que si la primera no funciona no manda señal a la siguiente, o así lo entendí yo, por que fue sustituir la bombilla una por otra y empezar a funcionar.
Solucionado
Cambio de las dos bombillas y todo ok.
Sacar perno buscar una pestañit q tiene. En el caso del faro derecho esta a la izquierda del perno (mirando el faro desde el exterior)
No hace falta desconectar ningun cable. Tenia una ayudante que aguantaba el faro.
Para montar se me ha hecho complicado encarar el perno con el agujero del faro. Al final he pasado el perno por el agujero primero y luego he puesto el faro (con la ayudita) y entonces se ha encarado bien.
Buenas.
Que pena no haber visto antes el hilo para poder ayudarte.
En este hilo nuestro como cambiar las bombillas normales a Leds, incluyendo como desmontar los faros traseros.
Si alguno le hiciese falta, dejo el enlace.
http://www.forojaguar.es/foro/viewtopic ... 70&t=10296
Pues recordaba tu post.. Lo busqué pero no lo encontré.
